HELPPPP MODIFICARE GRUP!
SALUT..
AM DEMONTAT AZI UN DIFF. DE PE 325TDS CUTIE AUTOMATA RAPORT 3.23 CARCASA MARE. ARE CINEVA DE VANZARE UN GRUP RAPORT S3.45 CARCASA MARE SI VREAU SA BAG IN EL COROANA SI PINIONU DE 3.23 EXISTA SI ALTE COMBINATII INTRE ELE? DACA DA CE RAPORT AR IESI? (EU ASA AM INTELES) 3.45 E PREA SCURT |
Re: HELPPPP MODIFICARE GRUP!
pai daca bagi pinion si coroana de 3,23 fix de 3,23 iti va iesi. Daca bagi coroana de un fel si pinion de altfel fix un rahat va iesi ca nu se potrivesc . Iar daca se potrivesc oricum nu se potrivesc perfect si se sparge diferentialul...
Sper ca ti-ai pus semne... Da' te chinuie rau diferentialul asta... Cred ca ai schimbat 10 diferentiale pana acum :) |
vz k 3.45 e carcasa mik
multumesc the_rifle
Florian328 am sunat de 2 ori la persoana respectiva ...a confirmat ca este 3.45 carcasa mare. A ramas sa ma duc sa il vad... salut |
am inebunit the_rifle 2 carcase mari si 2 mici ...dupa treapta 1 si 2 blana incep sa huruie
Normal ca huruie daca nu iti pui semne cand desfaci diferentialele... Toleranta e de vreo 5 microni parca... sau 5 nm la strangere nu stiu exact... Ideea e ca toleranta e foarte mica.
Conteaza si daca piulitza aia mare e pusa pe stanga sau pe dreapta ca nu sunt egale intre ele... Absolut totul conteaza la diferential. Si la cat e strans fiecare surub in parte. TOT Ia-ti unul nedesfacut si lasa-l asa !!! Eu vreau sa desfac unul de 3,91 :) si sa-l pun pe masina :) |
unu din grupuri a fost desfacut si mecanicu ala bou a strans cu ranga piulita de la flansa cardan (unde vine prins cardanu) ca cica domne asa se strange vreau sa il duc la cineva care stie...dar nu prea stiu la cine salut |
pai in valcea chiar n-am nici-o idee... Macar sa stii tu ce e de facut sa-i spui mecanicului cum sa faca...
Mecanicul ala chiar e bou !!! Cred ca nu sunt 10% mecanici buni in tzara asta... Majoriatea s-au apucat sa dezmembreze masini iar acum si-au luat harfe de mari mecanici... |
Am vb cu un baiat din Ploiesti sa vedem...ce o iesi
Macar daca as gasi differential repair manual ...gogalesc degeaba |
| All times are GMT +2. The time now is 20:46. |
