-   -   Alezare ? (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/342525-alezare.html)
BluBear 26-10-12 23:13
Alezare ?
Este vorba de motorul E7J 1390cmc 4pistoane 8 valve.
Motorul vine din dotare cu camasi clasa A diametru 75.765-75.775, inaltimea camasii este de 130, iar pistonul tot clasa A diametru 75.8-75.81.
Se vrea alezare pt a monta piston clasa A cota diametru 79.465-79.475 cu o sarcina(cursa) 80.5.
Din pacate am 3 necunoscute in ecuatie:
1. Grosimea material camasa E7J
2. Ce alezaj trebuie pt a fi posibil transplantul (mm?)
3. Va rezista camasa stresului postat de alezaj pt o buna functionalitate a motorului?
Multumesc anticipat!
sorcer 28-10-12 18:24
Re: Alezare ?
Esti departe de adevar , ca sa bagi tu piston de logan 1.6 in solenza 1.4 prin metoda ta ramai fara camasi , n-ai de unde aleza asa mult.
Daca vrei sa faci din e7j 1.4 motor de 1.6 iei vibrochen+biela(desi cred ca mere si cea de 1.4) +camasi+pistoane de la motorul de dacia clasica de 1600 si le bagi in blocu de solenza , apoi iti mai trebuie un soft si o clapeta de acceleratie mai mare si ar trebui sa ai un motoras frumos . Dar nu stiu daca merita efertul.
IULY-CLA 28-10-12 19:57
Re: Alezare ?
Schimbi arborele cu unu de 1,6
sorcer 28-10-12 20:01
Re: Alezare ?
asa si cu ce te ajuta? n-ai facut nimic doar cu schimbarea de arbore.
IULY-CLA 28-10-12 21:29
Re: Alezare ?
cilindrea 1390 1598
alezaj-cursa 79,5-70 79,5-80,5
kw cp 55 75 64 90
cuplu motor 112 128
compesie 9,5 9,9
motor 1400 cc 1600 cc
BluBear 28-10-12 22:23
Re: Alezare ?
Alezaj x Cursa dacia 1600 este de 77x83.6, daca pun pistoane 1.6 cu arbore 1.4 r.c. este mult prea mic.
Care este grosimea camasilor dacia 1600 si daca se potrivesc pe palierul e7j?
IULY-CLA 29-10-12 18:43
Re: Alezare ?
Tu vurbesti de motorul de 1,6 de dacie sau de cel de super nova
cel de dacie are alezaj-cursa 77-84 cel de reno 79,5-70 dar pui arbore de 1,6 si ai 79,5-80,5
BluBear 29-10-12 20:17
Re: Alezare ?
Vb de motorul de pe supernova, cel cu camasi umede e7j de 75.765.
Intr`adevar motorul de pe megane/clio samd k7j si k4m au aceleasi cote la pistoane 79,5 x 80,5, deci ar fi simplu de schimbat setul, ambele motoare fiind monobloc.
De aceea se vrea manipularea camasilor umede e7j la un diametru favorabil pistoanelor 79,5 x 80,5 de pe motoarele kXm.
sorcer 30-10-12 15:32
Re: Alezare ?
vad ca nu vrei sa studiezi propunerea mea , te incapatanezi cu pistoanele de logan!
BluBear 30-10-12 18:51
Re: Alezare ?
Sorcer ba da, studiez deja propunerea ta ce e mai aproape de adevar asa cum ai spus tu, dar stii cum e omul incapatanat, trebuie sa incerce.
Imi poti da mai multe detalii te rog despre grosimea materialului de camasa 1600 dacia?
sorcer 31-10-12 15:50
Re: Alezare ?
e cu 1 mm mai subtire decat cea de solenza
