-   -   verificare bobine (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/342523-verificare-bobine.html)
bimmer4life 26-10-12 23:00
verificare bobine
salut baieti! poate sa-mi spuna cineva cum pot verifica daca-mi lucreaza ok bobinele? mentionez ca am schimbat toate bujiile si totusi imi merge intrerupt a relanti. uneori la rece dupa cateva secunde de la pornire are un ritm de genul: da sa moara.. si tresare!! si iarasi, de cateva ori, dupa se "multumeste" cu intreruperi la relanti. poate fi cauza si bateria, care este de doar 40? motorul este de 2.5l 24v. multumesc
316i 27-10-12 10:22
Re: verificare bobine
Regulatorul de relanti sau sonda lambda. Scoate mufa de la lambda, scoate borna de la baterie timp de cateva minute, pune-o la loc (borna) si vezi daca mai face figuri.
djrooney 27-10-12 17:59
Daca te gandeai sa masori bobina cu un voltmetru nu prea ai cum acolo ai in jur de 15Kv in schimb poti sa masori cele doua infasurari dc nu sunt intrerupte cu un ohm-metru (orice multimetru are si aceasta functie), setezi pe gama 0-200 ohm sau 0-1k si masori primarul, apoi pui pe o gama mai mare 200k de ex si masori secundarul.
aceasta metoda simpla de masura iti parmite sa detectezi doar dc infasurarile sunt intrerupte (un defect frecvent) insa nu itit permite sa detectezi dc infasurarile au strapungeri intre spire (un defect si el relativ frecvent).
In general cand ai o problema la bobina trebuie sa o pui pe tester si iti arata daca e dusa iar daca nu iti arata iti spune de senzorul de detonatie
