Problema e36 320i
salutare.. am o problema cu masina la pornire.. electromotorul nu invarte dar daca o imping merge fara probleme, sta si la relantiu, am verificat alternatorul (am scos bornele de la baterie si masina inca mergea) mai poate fi alta cauza? carbunii de la electromotor sau altceva? multumesc..
Re: Problema e36 320i
1.Ca sa verifici alternatorul nu te apuci sa demontezi bateria iei un multimetru si masori pe bornele de la baterie si in spatele alternatorului iar valoarea normala este peste 14 V(mai sigur la unul nou 14.2 14.3 V) desigur nu ai probleme nici daca iti baga pana in 13 V cum este la mine(13.4V) si merge fara probleme
2.Electromotorul este de vina din ce spui tu cel mai sigur trebuie sa schimbi carbuni |
multumesc de raspuns.. daca sunt doar carbunii ar fi bine.. daca e tot electromotoru e mai aiurea.. unu nou e 400-450 lei + manopera
poti sa-ti cumperi second cu 100-150 de lei...
Cel mai probabil carbuni originali pentru el se gasesc mai greu dar poti sa iei orice carbune apropiat ca dimensiuni si sa il faci tu sa iti intre in suport.Eu am folosit carbuni de flex.
Tot electromotorul nu are cum sa fie stricat daca nu sunt carbuni poate sa fie bobinajul iar bobinajul in general se duce daca ai dat mult la automat si sa incalzit rau Oricum nu stiu cat renteaza sa cumperi altul daca nu sunt carbuni gasesti un electrician bun iti face si bobinajul cu 50 de lei.Daca erai din bucuresti te puteam ajuta eu |
multumesc djrooney.. luni il dau eu jos si ma duc la un prieten electrician ce le are bine cu astea
| All times are GMT +2. The time now is 13:53. |
