-   -   Subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/340818-subwoofer.html)
johny26 15-10-12 20:25
Subwoofer
Salutare ....am achizitionat un subwoofer Pioneer model TSW 306 cu 2 bobine de 4ohmi si cu o putere de 400Wrms si 1000W muzicali...a avut cineva pana acum acest model...sau cam ce putere este recomandata pentru acest difuzor sa nu il pot arde ....se aude super bine...vine amplificat cu o statie Magnat tribal x four in 4 canale legat in punte canal a&b difuzorul are ambele bobine legate pe 2 ohmi.....
ReLLaXX 17-10-12 12:03
Re: Subwoofer
Cred ca amplificatorul e putin fortat momentan, cu doua canale in punte la 2 Ohm. Daca nu ma insel producatorul nu recomanda nimic sub 4 Ohm pentru punte. Asa ca.... ai destule sanse sa fortezi amplificatorul si eventual sa arzi si difuzorul. Eu zic sa-l menajezi serios pana cand reusesti sa cumperi un monobloc dedicat pentru el. Vezi si tu ce gasesti pe piata, ia ca punct de reper un 1 x 500 W @ 2 Ohm.
Marea majoritate a difuzoarelor nu se ard din putere ci din instalatii incorect realizate/utilizate. Un difuzor bun de 400W se poate arde cu 100W sau poate sa mearga linistit cu 600W.
johny26 17-10-12 18:55
Re: Subwoofer
aici sunt datele amplificatorului ...cred ca am uitat sa precizez ca amplif este seria magnat tribal x four limited.......
amplificator 4 canale
mod de functionare 4/3/2 canale
putere
4 ohmi, stereo: 4 x 110W RMS
4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS
4 ohmi, 3 canale: 2 x 110W + 1 x 260W RMS
2 ohmi, stereo: 4 x 140W RMS
raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz
impendata iesire 2-8 Ohm
bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
filtre low pass si high pass 40 - 300 Hz (12 dB)
S/N ratio > 100 dB
THD < 0,05%
ReLLaXX 18-10-12 12:43
Re: Subwoofer
Poate sa fie Mega Ultra Limited. :)
Exact cum spuneam, "stie" doar 4 Ohm punte: 4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS
La 2 Ohm punte risti dincolo de ce garanteaza producatorul.
johny26 18-10-12 15:05
Re: Subwoofer
si in cazul acesta pot folosi cele 4 canale de la statie in punti ptr acest difuzor ? adica o bobina de 4 ohni pe canal A&B in punte si celalalt la fel.C&D ...am 2 cabluri in forma de Y care le pot cupla la intrarea in statie sa fie semnal mono?....
ReLLaXX 18-10-12 18:15
Re: Subwoofer
Nu e deloc recomandat sa folosesti genul asta de conexiune. Cele doua canale in punte nu vor merge niciodata identic si vei ataca bobinele cu curenti diferiti. Risti aproape la fel de multe ca si in varianta cu 2 Ohm in punte.
Amplificatoarele monobloc exista cu un scop exact. :)
johny26 18-10-12 18:41
Re: Subwoofer
multumesc pentru detalii...atunci voi vinde amplificatorul pentru unul cu 2 canale sau monoblock
niku_mc 12-12-12 17:09
Re: Subwoofer
salutare am un subwoofer RE audio model XXX vechi 2000 RMS si are 8 conectori adica 4 plusuri si 4 minusuri ...intelegi ce vreau sa zic....am inteles ca toate acele plusuri si minusuri trebuie legate intre ele dar nu oarecum... ai idee cum ar arata o schema ptr asa ceva cum ar treb legate ca sa raman cu 1 singur plus si 1 singur minus , sa ma pot lega la amplificator? amplificatorul e
KICKER EX 1000.1... sper sa ma ajutati...
johny26 20-12-12 20:58
Re: Subwoofer
sal....in primul rand ti-ar trebui un aparat masura si sa iti iasa atatia ohmi cat rezista suporta statia ta....si bobinele le legi plus la plus si minus la minuns
