Honda Civic FK2 - SQ
Intr-un final am inceput lucrarile la a mea civica.
Componente: Front stage: DLS UR6 Subwoofer: mac Aliante 10" Black LTD HU: Stock + P88 - Procesor Amp Front Stage: Helix Esprit H400 Amp Subwoofer: Steg QM220.2 Conectivitate: Home-made Insonorizant: Silent Coat Merg pe configuratie FullActive, folosind P88ul ca procesor, pus in torpedo. Am inceput sa-mi fac suportul pt amplifuri in portbagaj, vroiam o solutie plug-and-play, cat mai rapid de demontat. Am ajuns sa pun mufe si conectori peste conectori. Asa ceva arata in mare: https://i1188.photobucket.com/albums/...008_230101.jpg Iesirile amplificate pentru tweetere si midbasi le-am trecut prin tevi de cupru(cablu izolat in interior)... pentru putina diversitate, un vechi fetish vizual de-al meu. In capat am pus conectori MOLEX. https://i1188.photobucket.com/albums/...008_211703.jpg Nu mai vreau sa fac operatiunea indoit tevi de cupru sa arate frumos. https://i1188.photobucket.com/albums/...006_195449.jpg Si iesirea de sub are niste conectori, putin mai high-power. Trebuie sa lucrez la RCAuri putin, mai mult de dragul aspectului, dar si sa trec cumva departe de alimentari. |
Re: Honda Civic FK2 - SQ
Foarte frumos lucrat. De ce nu folosesti P88 ca HU direct fara sa-l ca procesor?
Numai procesor nu vreau. Intrarile high-level is ok pt daily use, dar in caz de auditie critica, prefer DACul din P88. Intre timp am mai meshterit. De fapt am montat tot. https://i1188.photobucket.com/albums/...009_152055.jpg https://i1188.photobucket.com/albums/...009_183556.jpg Inca am probleme enervante si treburi de rezolvat: Bucle de masa si zgomote foarte nedorite.:evil: Nu pot ridica bancheta din cauze unor fire rebele:oops: Legatura HU stock>P88:rolleyes2 De montat un Aliante:D Se rezolva, incet si cu grija... |
spor la lucru,frumos fetis :-)
Curat lucrat!
Folosirea tubulaturii de cupru arata foarte bine si protejeaza in acelasi timp cabluri foarte bine. Este foarte interesanta aceasta abordare mai ales atunci cand vrei sa realizezi traseele astfel incat pur si simplu sa ascunzi complet banalul" cablu de difuzor/alimentare si sa mergi cu cablurile pe trasee ce nu au punct de sprijin... si ar sta altfel "insirate", "agatate". Am atasat o singura imagine de la o instalare deosebit de interesanta. Spor la lucru, este un sistem interesant. |
Foarte frumos ce ai tu acolo.
Felicitari! |
Pentru mine a fost o incercare. M-am gandit sa fac si alimentarile in acelasi stil, dar am renuntat din motiv de spatiu. Oricum ca sa arate bine trebuie indoite tevile la unghiuri de 90 cu diverse masinarii(nu ciocan si menghina:oops:) Si mai is 2 probleme: masina dedicata pt asa ceva si fonduri. Multumesc de aprecieri oricum, incerc sa chestii cat mai curate estetic, in limita posibilitatilor. Intre timp am rearanjat cablurile astfel incat pot ridica bancheta :???:. Am rezolvat si partea de HU stock in AUX de la P88, se simte diferenta, dar suna poate chiar mai bine decat ma asteptam. Sunetul de "motor in boxe", dat de o oarecare bucla de masa, l-am cam eliminat, desi mi se pare ca mai apare o idee vaga ocazional. Ramane de studiat. |
Stiu foarte bine ca a transpune in practica proiectele asa cum le visam este de cele mai multe ori deosebit de greu sa chiar imposibil din pricina laturii financiare. Poti folosi un filtru de deparatizare pe sectiunea de alimentare a HU-ului si a procesorului. Exista unele destul de bune de 20A si chiar 30A ce isi fac treaba foarte bine. Un condensator de filtraj pe alternator ar fi o alta alternativa. |
Detaliaza putin filtru de deparazitare... Ce anume face dpdv electric. |
Din ce retin eu un astfel de filtru de deparazitare contine o bobina pe miez, un condensator electrolitic si unul nepolarizat si in principiu ar trebuie sa mai omoare din aceste zgomote.
Ok, stiu despre ce ii vorba. si nu cred ca ii cazu sa fac ditai filtru, mai ales ca cred ca s-a rezolvat problema.
In alta oridine de idei, azi am pus de proba P12le in portbagaj si suna foarte foarte bine... Chiar neasteptat. Astept sa vina aliantele si mai vedem. As fi ramas cu helixul, dar vreau sa-mi ramana cat mai mult loc in portbagaj. |
Problema cu rca-urile se datoreaza faptului ca le-ai scos in timp ce erau in uz. Daca problema s-a rezolvat e ok. Spatiul mergea si cu P12 dar nu bass reflex :))
Vreau incinta din fibra in lateral, nu incape nicicum P12le sa-mi si ramana loc sa deschid usa de la roata de rezerva. Nu vreau sa pierd din utilitatea masinii si sa trebuiasca sa renunt la muzica in caz ca ma duc 2000km la schi cu masina full. Am eu ideile mele. Nu-i bai, incet se rezolva toate... |
Si a venit Aliantele.
Si am inceput incinta. Nu-mi prea place sa lucrez cu fibra, dar la nevoie trebuie. Evident ca m-a prins noaptea si frigul afara si a trebuit sa pun o aeroterma in masina sa se usuce fibra mai repede. Partea din fata a incintei o fac din MDF. Dupa ce verific litrajul studiez niste simulari in bassbox sa vad daca vreau reflex sau sealed. Aproximez undeva la 35L total. Idei, recomandari pentru mac aliante 10"? |
| All times are GMT +2. The time now is 12:10. |
