ajutor bmw 320 e36
ajutati.ma cu un sfat care ati mai trecut prin faza asta am facut un transplant la un 318is motor m42 am trecut la 2.0 m50b20 si am probleme cu pompa de benzina baga in continu si daca iau contactu tot baga trebe sa scot releu sa se opreasca ,si parca cand merg cu ea parca nu se accelereaza nu merge deloc bn!cand am facut proba la motor era pe un e36 breck si merge rotund nu avea nici macar o problema sa fie pompa,sa fie intalatia ca asta a mea e veche si aia era noua dar a cazut tot porneste nu are oscilati,si apropo am anulat catalizatoru si sonda landa sa fie oare sonda? va rog ajutati.ma?
Re: ajutor bmw 320 e36
Incearca sa schimbi releul de la dme si cel de la pompa. Si/sau pompa in sine.
azi mi.a pornit am curatat bujile am umblat la fise,dupa ce am oprito na mai pornit!1000 de draci imi face masina asta,am verificat scanteia pe ficare bujie aseara da la toate cine stie,pompa de benzina merge pe 318is,320,325 e la fel la toate?
pompele fabricate pana in 12/94 su o alta valoare la sonda nivelului de benzina fata de cele de dupa 01/95. In rest sunt interschimbabile
acum porneste dar greu dupa zece 15 secunde sta la relantiu dar cand o turez la 2500 rotati se opreste i taie benzina,si daca i dau spit repede se gatuie sa moara, parca nu se alimenteaza nu stiu ce are !
ajutati.ma cun sfat macar? |
Sa imi zici dupa ce ai schimbat senzorul daca iti merge si daca se hotaraste pentru e60 sa ii cumpere modulul
| All times are GMT +2. The time now is 21:07. |
