Problema E30 2.5 12v
cand scot capacul de la umplere ulei moare motorul. totodata cred ca este ceva legat de furtun care iese din capacul de culbutori si duce in admisie inaintea clapetei, ca daca il scto pe acela din capac si il infund motorul merge perfect, daca il las liber moare.
de ce sa fie problema asta... trebuia sa fie ceva pe furtun, o duza ceva...? |
Re: Problema E30 2.5 12v
Trage aer fals cand scoti busonul de umplere, este normal.
Deasemenea inseamna ca e posibil sa traga aer fals si pe la furtunul prin care circula vaporii de ulei. |
Ai gaze la carter cam mari,de acea cand scoti furtunul din admisie merge mai bine.
| All times are GMT +2. The time now is 18:15. |
