Re: Lista cu turbine
Salut,ai cumva idee ce turbina ( sau turbine ) s-ar potrivi pe un BMW E36 325 (6 cilindrii,24 valve ) ?
Multumesc anticipat.:shock: |
T3/T4
rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
Mecanismul de geometrie variabila arata cam asa:
http://images.paultan.org/uploads/20..._3d_closed.jpg Poti sa demontezi turbina si sa vezi daca are ceva asemanator inauntru... si retine ca are nevoie de un actuator care sa-l comande, separat de cel pentru wastegate, si care trebuie ajustat la conditiile de rulare ale motorului tau Nu sudezi nimic pe carcasa de turbo. E de ajuns ca suporta ciclurile incalzire la rosu - racire si se invarte cu ~ 100 000 rpm, sudura e bomboana de pe coliva :) ~Nautilus |
:shock::shock::shock::shock:
shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Acele placute regleaza unghiul sub care intra aerul pe paletele turbinei, paletele sunt de fapt cam la fel ca la tine, doar ca nu se vad in poza.
Si pompita de vacuum care o ai tu iti regleaza wastegate-ul, care o data deschis face ca gazele de ardere sa iti ocoleasca turbina. |
Am vazut un fel de actuator mecanic pentru acesti turbine...merge cat de cat ok...dar lasa de dorit mult. |
HExer, la un Golf 2, motor SB (TD cu intercooler) , nush ce turbina am (dar e cu racire pe apa). Idee de turbina upgrade? La ce serie macar sa ma uit de la Garett?
gt15-gt17 (~100 respectiv ~150 cai limitul)
[8)8)8)8)8)8)
2. ai doar ungere/racire cu ulei, nu si cu apa, altfel aveai 4 orificii cu filet 3. "pompita" actioneaza wastegate-ul intern 4. e un turbo 100% clasic. Se poate monta. Trebuie confectionate galerii pentru el, din otel sau aluminiu 5. carburatorul original ar fi mai potrivit pentru a furniza benzina unui motor cu debit mai mare de aer generat de turbo ~Nautilus |
8)8)8)8
Ai idee ce turbina am acum pe masina (pozitia e urata de tot, nu permite vizibilitate spre seria turbinei fara demontare furtune, etc.). Se recomanda trecerea pe turbine din seria T3....sau T3/T4, si toutsi tu recomanzi T15. Crezi ca ceva pe varianta T2 si intermediar T25 spre T3 nu sunt variante mai bune? Stiu ca la turbine mai mare nu e mereu mai bine, si e posibil sa nu gfie gaze sa le invarta pe cele mari (sau sa fie si sa intre turbina doar la turatii destul de inalte.....). |
