-   Piese BMW de vanzare (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare.html)
-   -   dezmembrez e36 (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare/337194-dezmembrez-e36.html)
djrooney 23-09-12 16:56
dezmembrez e36
9 Attachment(s)
Dezmembrez bmw 318tds,1998 touring
Motor impecabil,se afla pe masina pentru proba
Masina este completa
Calculator de injectie motor siemens sau bosh,Interior touring+sedan,Volan E36 ,Pompa servo,Faruri originale Bosh ZKW,Bara Spate si fata,Geamuri electrice fata+butoane+ instalatie + consola,Luneta,Punte spate,Planetare,Radiator,Trapa electrica completa,Haion touring/sedan,Semnale fata albe,CLIMA,Instalatie spalare parbriz 5(bidonas,pompa,stropitoare,maneta),Pompa servofrana cu tot cu conducte,Calculator ABS,capitonaj caroserie pt. motor + cutie,coloana directie,Jug, suport motor si cutie, cu tot cu suruburi,Bara torsiune cu tot cu bielete antiruliu,telescoape portbagaj,protectie cardan si toba,fuzete cu tot cu rulmenti,Grup diferential,Planetare,luneta cu dezaburire si relee,geamuri laterale spate,Evacuare motor,Tapiterie portbagaj,Cardan,Armatura bara spate ,Capota fata si spate,Punte fata,jug motor,alternator,fulie pompa servo directive,pompa de apa,grup diferential,incuietoare cu motoras ,iala, broasca,macara geam electric si manual,fuzeta fata spate,tompoane bara lonjeron,vascocupla,flansa cardan,tampoane bara spate,bascula / brat fata spate,electromotor ,pompa servo,motoras stergatoare,planetara,pompa ambreaj,injectoare,baie de ulei,arbore cotit/ vibrochen, chiuloasa,ax cu came,distributie,motor complet,cutie manuala, instalatie elctrica,capac motor radiator, tampon si support motor,pistoane admisie,arcuri amortizoare si flanse,pompa frana,pompa servo frana,OBC,suport cal cotiera,torpedou, oglinda interior,mocheta fete de usi,scrumiera , plafon, parasolare cu oglinzi,intrerupator lumini ceata,tapiterie portbagaj,pompa benzina motorina,cotiera ,buton oglinzi,aeroterma complete,ceasuri bord ,centuri,relee, bloc lumini,stopuri sedan,electroventilator,claxon,modul confort inchidere centralizata si geamuri electrice,conducte aer conditionat,vas apa si pompa apa stergatoare,sonda lambda, termostat,suport proiector, cric,calculator sensor airbag,robineti caldura,difuzor plastic radiator,furtun motor alimentare radiator,racord, debitmetru, clapeta acceleratie,bobine inductie,ambreaj,Jante bmw 15” 16” 17” cu cauciucuri ,cardan ,cruce cardanica,usi portiere sedan/touring.carenaj roti (aparatori nori),trager /suport faruri,Rezervor benzina,Bloc semnalizare,Bloc stergatoare,Aeroterma cu tot ce tine de ea,Chedere (usi,geamuri,portbagaj,capota), furtune si plastice,volan cu airbag, ++++++++ aletele
0722263565/0766915498
Livrare personala in bucuresti/targoviste
bogdanktf 01-11-12 16:57
Re: dezmembrez e36
un pret pt bidonas si pompa pt stropitoare??ms
djrooney 03-11-12 12:43
Re: dezmembrez e36
sa dat cu totul,a venit un baiat dupa forum nu mai tin minte cine si avea nevoie de motor si cutie dar sa hotarat sa o ia cu totul
