-   -   probleme e39 528I (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/336807-probleme-e39-528i.html)
adrianE36 20-09-12 20:05
probleme e39 528I
nu pot sa gasesc problema care o am,in primul rand am schimbat garnitura de chiuloasa,am rectificat chiuloasa,pompa apa noua termostat nou,schimbat radiator,toate puse la punct,mai putin nu sunt sigur daca am aliniat distributia bine,porneste masina dar mai greu un pic,dupa ce am pornito am lasato la relantiu vreo jumate de ora dupa care urca apa din nou,nu stiu ce sa mai fac,sa fie din cauza distributiei ca nu este aliniata corecta,va rog sa ma ajutati si pe mine. Va multumesc anticipat
florineluspr 21-09-12 20:08
Re: probleme e39 528I
Ce motor ai exact?M52TU? sau M52 normal?
In primul rand trebuie sa pui distributia la loc orice ar fi, sa fie pe semn.
Nu cred sa fiarba pentru ca este devansata un dinte de la punct.Daca era cu mult nu pornea si loveau pistoanele supapele.Habar n-am ce ai facut tu acolo!
Daca ai strans chiuloasa cum trebuie si la cuplul de forta specificat atunci excluzi garnitura de chiuloasa.Pompa ai zis ca ai schimbat-o si pe aia atunci trebuie sa fie ok, termostatul la fel.Eu tind sa cred ca nu este aerisita bine instalatia sau in cel mai rau caz, daca ai mers cu motor supraincalzit, adica cu apa la peste 90 grade atunci ai sanse sa ai chiuloasa fisurata pe undeva....
adrianE36 22-09-12 17:51
problema cu apa am rezolvato,nu a fost aerisita bine,dar acuma a aparut alta problema,arunca ulei pe evacuare,motorul este m52b28
bmw4bl 23-09-12 07:20
schimba garnitura de la capac.....vezi poza
adrianE36 23-09-12 13:42
va multumesc pt ajutor,am rezolvat toate probleme,cu uleiul era desfacut un surub in spatele chiuloasei,va multumesc inca o data pt ajutoe,se poate inchide acest topic
