Interfata OP-COm versiunea 2012
6 Attachment(s)
Vand interfata OP-COM versiunea 2012
Interfata functioneaza cu programele OP-COM 120309c si Vaux-COM 120609e in limba engleza - Are funtie de upgrade online - Interfata OP-COM v1.45 ce functioneaza cu versiunea OP-COM 120309 in limba Engleza. - Programul OP-COM 120309 cat si VAux-Com 120603e au acoperire pe masini din gama OPEL din 1987 pana in 2012 inlcusiv - Acoperire si pe unele masini SAAB cat CHEVROLET care au motorizari similare cu cele utilizate pe masinile OPEL La SAAB si CHEVROLET nu se pot citi/sterge decat codurile de eroare nu se pot vizuliza parametrii de injectie Pret 600 lei ( nediscutabil ) Transport + ramburs: - 15 lei cu Posta Romana ( 2 zile ) - 20 lei cu Priori Post ( 24-36 ore ) Nota: Va rog urmariti toate psoturile din acest Thread. Deoarece pretul mai poate varia in timp sau versiunile aparute noi Cateva noutati pe care le-am selectionat de web siturile oficiale ( atat OP-COm cat si Vaux-Com ) Pentru contact si comenzi folositi: - Mesaj privat - email: [email protected] - telefon: 0721260132 Noutati pe versiunile mai noi decat binecunoscuta ( si pe toate drumurile gasiata versiune OP-COM CHINA CLONE 08/2010 ) Includes update to hardware interface firmware version, V01.45 The new firmware supports the old protocols, like KW9141-2 even better. (For example: 25DT / X25DT, C20NE, C20LET, C 25 XE, etc.) Many small and big changes,additions and corrections in the program. Astra-H, Zafira-B AFL, AHL code index list updated Identification of automatic transmission Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Corsa-D made automatically, the program now selects the correct data for the control unit, regardless of your selection. Trouble code list updated on the following units: Most of the control units in the Antara Corsa-D A12XER engine code Corsa-D A13DTE engine code Corsa-D Z13DTE engine code Zafira-B AHL All EDC16 based Engine Control units (Z17DTH, Z17DTL, Z19DT, Z19DTH, Z19DTL) for Vectra-C, Astra-H, Zafira-B Meriva-B ATM Meriva-B BCM Meriva-B EBCM Meriva-B A14NEL engine code Meriva-B A17DTS engine code Meriva-B EPB Meriva-B EPS Meriva-B HVAC Meriva-B HVSM_F Meriva-B IPC Meriva-B SAS Meriva-B TIM Meriva-B UPA Meriva-B VPS (Variable Power Steering) Vectra-C CDC Astra-H CDC Zafira-B CDC Insignia SADS Insignia IMU Insignia RADIO Astra-J ATM Astra-J BCM Astra-J EBCM Astra-J A14NEL engine code Astra-J A14NET engine code Astra-J A14XEL engine code Astra-J A17DTJ engine code Astra-J A20DTH engine code Astra-J A20DTJ engine code Astra-J A20DTR engine code Astra-J EPB Astra-J EPS Astra-J FSCM Astra-J HCM Astra-J HBSM Astra-J HVAC Astra-J HVSM_F Astra-J IMU Astra-J IPC Astra-J MSM Astra-J PAS Astra-J RADIO Astra-J SDM Astra-J UPA Insignia, Astra-J IMU: Programming options updates for the Trailer Module (TIM module) on Insignia, Astra-J, Meriva-B. Now all available units are supported! Modified / updated Service Interval reset for the Corsa-D IPC! (Z13DTJ engine oil life reset!) Modified / updated variant coding for the Corsa-D BCM units. Modified / updated variant coding for the Vectra-C BCM units. Modified / updated variant coding for the Astra-H REC units. Modified / updated variant coding / Code Index programming for the Vectra-C EHPS units. Modified / updated variant coding / Code Index programming for the CD70 / DVD90 EHU units. Modified / updated variant coding for the Insignia / Astra-J IPC units. Added Measuring blocks, and output tests for the following units: Astra-H CDC Zafira-B CDC Insignia SADS Added trouble codes, and measuring blocks for the Corsa-B GSI C16XE Added trouble codes, and measuring blocks for the Tecshift MTA Vivaro, and Movano Added trouble codes, and measuring blocks for the M9R 980 Vivaro Engine, EDC16CP33 Added trouble codes, and measuring blocks for the G9U 630 Movano Engine, EDC16C36 News - VAUX-COM Latest News New firmware V01.44. Much better CAN protocol handling! - New MY2011 cars added to the list - All of the new Meriva-B Control units can be diagnosed! - All of the new Movano-B Control units can be diagnosed! - Reduced program size, and improved speed! - Quick diagnostic added for CAN based cars, much faster operation on the whole car! - Vectra-C IPC Variant coding, and Code Index programming corrected, added. - Corsa-D IPC Variant coding, and Code Index programming corrected, added. - Corsa-D BCM all of the available options has added to the variant coding! - The layout of the windows are modified, now works better on netbook! - Many small, and some serious bugs were removed. - The fault code format changed, in order to make it possible to add fault codes for new cars, such as the Insignia, Astra-J, Meriva-B! - Insignia, and Astra-J key learning added! - Astra-H REC Alarm programming corrected. - UHP Module programming corrected - DIS variant coding options corrected! Noutati īn OP-COM RO 120209b Versiune firmware: V01.45 Multiple modificari īn fimare-ul nou pentru protocoalele vechi, cum ar fi KW9141-2. (cīteva coduri de motor doar ca exemplu: 25DT / X25DT, C20NE, C20LET, C 25 XE, etc.) Multe modificari minore, si cāteva majore īn program! Astra-H, Zafira-B AFL, AHL lista cod index actualizata. Identificarea transmisiilor automate este complet automatizata pe baza datelor de la modul, si este independenta de selectarea de catre utilizator. Modele: Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Corsa-D Actualizarea fisierelor de coduri la modulele urmatoare: Majoritatea modulelor de Antara. Corsa-D A12XER, A13DTE, Z13DTE Zafira-B AHL Toate modulele de EDC16 (Z17DTH, Z17DTL, Z19DT, Z19DTH, Z19DTL) din Vectra-C Astra-H, Zafira-B Meriva-B ATM Meriva-B BCM Meriva-B EBCM Meriva-B A14NEL, A17DTS Meriva-B EPB Meriva-B EPS Meriva-B HVAC Meriva-B HVSM_F Meriva-B IPC Meriva-B SAS Meriva-B TIM Meriva-B UPA Meriva-B VPS Vectra-C CDC Astra-H CDC Zafira-B CDC Insignia SADS Insignia IMU Insignia RADIO Astra-J ATM Astra-J BCM Astra-J EBCM Astra-J A14NEL, A14NET, A14XEL, A17DTJ, A20DTH, A20DTJ, A20DTR Astra-J EPB Astra-J EPS Astra-J FSCM Astra-J HCM Astra-J HBSM Astra-J HVAC Astra-J HVSM_F Astra-J IMU Astra-J IPC Astra-J MSM Astra-J PAS Astra-J RADIO Astra-J SDM Astra-J UPA La modulul TIM obtiunile de programare au fost actualizate pentru : Insignia, Astra-J, Meriva-B. Suport inclus pentru toate modulele existente īn prezent. Resetare intervale de servisare modificata / īmbunatatita la Corsa-D ! (Z13DTJ resetare viata ulei motor!) Resetare uzura ulei motor la toate modelele noi! Codare varianta modificata/ perfectionata la Corsa-D BCM. Codare varianta modificata/ perfectionata la Vectra-C BCM . Codare varianta modificata/ perfectionata la Astra-H REC. Codare varianta modificata/ perfectionata, programare cod index la Vectra-C EHPS . Codare varianta modificata/ perfectionata, programare cod index la CD70 / DVD90 EHU. Codare varianta modificata/ perfectionata la Insignia / Astra-J IPC. Valori reale si test actuatori adaugate la urmatoarele sisteme: Astra-H CDC Zafira-B CDC Insignia SADS Astra-H TPMS Vectra-C TPMS Coduri, valori reale la Corsa-B GSI C16XE Coduri, valori reale la Tecshift MTA ,Vivaro si Movano Coduri, valori reale la M9R 980 Vivaro motor, EDC16CP33 Coduri, valori reale la G9U 630 Movano motor, EDC16C36 Coduri, valori reale, test actuatori si programare la Vectra-C AHS. Adaptate pozitie limita geam electric Tigra-B cu plafon hidraulic. Coduri, valori reale, test actuatori si programare la Insignia HCM. Coduri, valori reale, test actuatori la Meriva-B ABS/ESP Coduri, valori reale, test actuatori la Meriva-B EPS Coduri, valori reale, test actuatori la Meriva-B UPA Coduri, valori reale, test actuatori la Meriva-B HVSM_F |
Re: Interfata OP-COm versiunea 2012
NOU
Acum si OP-COm 120309c in limba Romana Programele furnizate: -OP-COM 120309c in limba Romana si Engleza -Vaux-COm 120609e in limba Engleza Pret 600 lei + trasportul si rambursul Transportul si rambursul 10 lei cu Posta Romana ( 2-3 zile ) Transportul si rambursul 20 lei cu Priori Post ( curier rapid 24-36 ore ) |
NOU
Acum si OP-COM 121001A in limba Romana si firmwear 1.47 Programele furnizate: -OP-COM 120309c in limba Romana si Engleza -OP-COM 121001A in limba Romana -Vaux-COm 120609e in limba Engleza Nota: Pentru a putea accesa noul protocol CHCAN pe masinile 2012 sau 2013 in special pe Astar J, Ampera etc si anume controlerele: IMU, SAS si SADS este necesara folosirea unui adaptor creat de mine ( 100 lei ) si setarea Reviziei de la B la C sau D Programul poate fi folosit cu revizia atat cu revizia B, C sau D dar pentru a putea accesa controlerele pe CHCAN este necesara folosirea adaptorului Interfata vine cu firmwear 1.45 dar pentru folosirea versiunii OP-COM 121001A in limba Romana este necesar firmwear 1.47 Programul face automat upgrade de firmwear la aceasta versiune Adaptorul cu 10 pini - 40 lei Pret 450 lei + trasportul si rambursul Pretul este valabil doar pana la 31.Decembrie 2012 Transportul si rambursul 10 lei cu Posta Romana ( 2-3 zile ) Transportul si rambursul 20 lei cu Priori Post ( curier rapid 24-36 ore ) |
Pretul actul este 500 lei
Transportul si rambursul prin posta Romana - 10 lei Transportul si rambursul prin curier rapid - Priori Post - 20 lei ( nu se trimite prin alti curieri ) |
NOU
Acum si VAUX-COM 121231b in limba Engleza ( bineinteles ) si firmwear 1.47 Programele furnizate: -OP-COM 120309c in limba Romana ( fw. 1.45 ) -OP-COM 120309c in limba Engleza ( fw. 1.45 ) -OP-COM 121001a in limba Romana ( fw. 1.47 ) -Vaux-COm 120609e in limba Engleza ( fw. 1.45 ) -Vaux-Com 121231b in limba Engleza ( fw. 1.47 ) Pretul actual este de 500 lei Transportul si rambursul prin posta Romana - 10 lei Transportul si rambursul prin curier rapid - Priori Post - 20 lei ( nu se trimite prin alti curieri - va rog nu insistati ) |
Updaturi:
Vaux-com 121231C in engleza si Op-Com 121231H in limba romana Pret: 500 lei Transportul si rambursul 20 lei Updaturile sunt gratuite. |
Pret nou: 600 lei
Transportul si rambursul 20 lei Vaux-com 121231C in engleza si Op-Com 121231H in limba romana Transportul si rambursul 20 lei Updaturile viitoare sunt gratuite. |
Pret: 600 lei
Transportul si rambursul 20 lei Versiunea OP-COM 2013 in engleza este disponibila Vaux-com 121231C in engleza si Op-Com 121231H in limba romana Updaturile viitoare sunt gratuite. |
NOU
OP-COM Basic-E 121231h in limba Germana Versiunea acopera: Vectra C Signum Astra-H Zafira-B Mervia-B Corsa-D Insignia Astra-J Antara Captiva GT |
Interfatele OP-COM 2012 nu se mai comercializeaza
Anuntul nu mai este valabil Se poate inchide |
| All times are GMT +2. The time now is 21:29. |
