Cine A Mai Patit asa?
VA ROG MULT LAMURITI-MA SI PE MINE UNDE SA CAUT SI CU CE SA INCEP.
AM UN 320I COUPE DIN 92 M50 B20 FARA VANOS CAND O ACCELEREZ IMI DA O SIMPTOMA CA SI CUM S-AR TAIA ALIMENTAREA DE TOT SAU CURENTUL LA BOBINE,DACA TIN ACCELERAT INCONTINUU IMI DA RATEURI IN ADMISIE ,SI ASA FACE PANA CAND SE OPRESTE PE LOC SI ATUNCI O IAU USUREL LA ACCELERATIE FACAND PEDALE SA O POT ACCELERA SA PLEC BINEINTELES ACCELERANDU-SE CA O DACIE INNECATA.PANA INTR-UN FINAL CAND ISI DA DRUMU LA MERS. ce ar trebuii sa verific ,pompa,bujiile sunt noi,bobinele?SA CADA CURENTU LA TOATE DEODATA? |
Re: Cine A Mai Patit asa?
Verifica furtunele de la admisie si burduful de la clapeta de admisie sa nu aiba fisuri.Eventual iei un spray de curatat frana si pulverizezi pe ele cu motorul pornit.Daca creste turatia trage aer fals.
mai verifica si bujiile daca sunt ude dar cel mai probabil trage aer fals. Fa cum ti-a zis colegu'...
exact aceiasi problema am avut-o si eu. am schimbat bobinele si a mers ca in tineretea ei. eu am gasit 5 din ele crapate. erau niste crapaturi foarte fine pe ele.
Scoate mufa de la debitmetru vezi cum se comporta,eu asa am rezolvat o problema similara,am inlocuit debitmetru si gata.Era 318 is
| All times are GMT +2. The time now is 18:59. |
