Honda Prelude conversie in turbo
Buna ziua , adresez urmatoarele intrebari voua celor care stiti mai bine ca mine si ca prietenul meu cu ce se mananca toata treaba asta.
Masina este a unui prieten de-al meu un Prelude cu motor 2.0i 133cai putere f20a4 parca codul motor. As dori o lista cu tot ceea ce este necesar unei conversii turbo + daca se poate si preturile. Din cate stiu eu ar trebui cam asa: -pistoane -turbo -intercooler -soft -injectoare -galerie evacuare -pompa ulei?? -tubulatura -etc? Sau este mai bine cautat un motor h22a si facuta conversia pe el? Am fi curiosi ambele variante la ce pret s-ar ridica si piesele necesare! O zi faina sa aveti |
Re: Honda Prelude conversie in turbo
Nimeni nimica?
Pai ca tot ai inceput cu lucruri serioase ca pistoane schimbate.. presupun ca se vrea o aplicatie turbo serioasa. La ce-ai mai scris tu se mai adauga urmatoarele:
pompa benzina galerie admisie turbo blow of valve traseu evacuare cat mai liber softul nu este suficient (iti trebuie piggyback sau stand-alone ecu) tunning soft pe dyno tester boost controller turbo timer regulator presiune benzina radiator de racire al uleiului ceas indicator de boost si ceas indicator de temperatura ulei Sigur am mai omis cate ceva dar poate mai completeaza lista si altcineva. |
Astept sa ajunga prietenul asta al meu sa ne putem pune pe treaba, masina este... insa suntem in dubii (el mai mult pentru ca ii masina lui) daca sa cumpere un V-tec si sa fie modificat acesta sau sa ramana la actualul + modificarile de mai sus... |
Nu te apuca sa le gandesti singur, du-te la un tuner care a mai facut asa ceva si tine minte ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ... :(
E frumos ce iese la sfarsit, dar n-o sa umbli doar la motor si riscurile sunt extrem de mari daca nimeni nu a mai facut asa ceva pana acum pe masina in cauza. |
Masina va beneficia si de alte frane si o suspensie adecvata! |
Cel mai apropiat kit de "plug'n'play" cum vreti voi sa gasiti este acesta:
http://www.turbokits.com/Honda/Prelu...urbo_Kit/1866/ Insa nu e complet nici acesta. Sa zicem ca asta hardware e complet de montat pe motor insa ii lipsesc adiacente gen pompa benzina, ceasuri si altele... SAU http://www.ebay.com/itm/Prelude-VTI-...sories&vxp=mtr Asta de pe ebay e indoielnic la bov si galerii dar daca faci un set-up bun si tuning pe masura fara sa fortezi cu presiune mare te tine si asta. Multa bafta cu Prelude-u. |
Tot ceea ce am discutat cu voi aici si toate sfaturile ii le-am transmis si lui si inca ii tot indecis ce va urma fie pe plug&play fie la un tunerr care stie ce face. P.S Inca trag de el sa nu-si cumpere un kitt exterior gen SF si sa bage bani in motor , frane,suspensii mai bine :D |
Din cate am citit pe forumurile de afara e foarte bun F20-ul daca vrei sa pui turbo . H22-ul e bun asa aspirat cum e el. I-ti las un P.M. cu mai multe date de la cineva care se pricepe mai bine. :???:
Asa citeam si eu ca h22 ar fi bun sa ramana aspirat si f20 preteaza mai bine la turbo! |
| All times are GMT +2. The time now is 13:44. |
