Cereri ,nevoi,eventual schimburi.
Daca tot se fac cereri la donatii,si sunt sterse findca sunt impotriva regulamentului,se va face aici un topic de cereri,unde fiecare scrie ce are nevoie,si daca are cineva si il incurca acel ceva o sa il ofere.eventual scrieti ce aveti nevoie,dupa care scrieti si daca aveti ceva de oferit la schimb ,poate tenteaza pe cineva.
Incep eu : -maner dreapta fata sedan ,exterior. -plastice motor 1.8 m40. -oglinda interior cu tot cu suport, -fete de usi fata -pot oferi la schimb: -calculator 1.6 m43. -calculator abs -jante tabla |
Re: Cereri ,nevoi,eventual schimburi.
vreau io calculatorul de m43 daca e bun si iti ofer manerul cu incuietoarea
As vrea eu jantele de tabla ca tot eram in cautari,dar in schimb singura piesa pe care o am in plus ar fi un regulator relanti(pentru m43/m42 cel in "T"):D
Un arc de spate touring e36 sa scrie pe el 101 210 pret ?
Caut jante de tabla pe 16" sau 17".
pai sa scriu si eu ceva pe-aici...
Am nevoie de : - cauciucuri de iarna 185/65/r14 - praguri de M + bandouri de M pt sedan - 2 jante Rondell 0058 r17 8j cu et35 sau 1buc 8,5j cu et13 - cauciucuri 215 40/45 r17 - 6table r15/r16 5x120 - macarale geamuri electrice fata pt sedan - stopuri M sedan - semnale galbene sedan - eleron LTW - incalzire-n scaune (daca se gaseste ceva,daca nu...CUMPAR,macar sa gasesc ce caut) Pot da la schimb - cal (ala simplu,nu ala pt cotiera) cu scrumiere,suport de caseta,tot... - detenta 1.8is - recipient freon + 2 conducte + radiator clima - finala 2.8 super sport,intra 2 iese 2. - blocant impecabil,reconditionat total,simeringuri,ulei 70w90 120ron/l raport 2.79 - jante pe 15 originale de sedan class II impecabile - 2 cauciucuri barum bravuris 225 45 zr17 noi noute,au fost rezerve pe masinile de scoala din familie. (cand zic nou,nu ma refer cumparate acu,doar ca sunt nerulate) - volan cu airbag in 3 spite,impecabil din piele - volan 4 spite cu airbag in stare buna - plase depozitare scaune fata (cine doreste pun si poze) |
Am si eu nevoie de plafoniera de e36.simpla sau cu becuri de citit,nu conteaza. !ms frumos
Anuntati si voi ce model de BMW aveti sa stie tot omul...
Salut am si eu nevoie de .*****umiera spate , gura de aerisire pasager (cea din stanga nu din dreapta) , gura de aerisire centrala pentru clima cu totite, capacul de sub bord(mai exact de sub volan) , bricheta , capac sigurante(alea de sub capota pentru m50) , suport toba finala 2.8 ala ultimu care prinde finala(sustine) , scut termic evacuare 2.8 , lip bara m3 , plasa bara m3 , canale de aer m3 , eleron ltw m3 , ce se poate dintre astea. :) ... pot oferi la schimb..Bandouri normale coupe , diferential 3,45 , obc mid 11 sau 8 butoane(cativa pixeli morti) , consola lumini (fara buton de proiectoare), bara fata m3 (fara bandou de la carlig de remorcare,lip,plasa,canale de aer,si putin luata vopseaua intr-o parte am dat intr-un bolovan),... este vorba de un coupe albastru(mauritius blau metallic) as prefera din Bucuresti mersi.
De o scrumiera pentru e36 sedan si de bandoul mic de la carlig bara fata am nevoie, ofer 50 de lei pe amandoua.
are cineva un far dreapta, chiar si fara "miez" (oglinda, motoras etc) ma intereseaza sticla exterioara, vreau de zkw, pot chiar da la schimb una depo. e prea lucioasa fata de celalalt de pe stanga. miar trebui si spatele de plastic daca nu are urechi rupte. mersi
Cumpar ceas 4-6 cilindri ars... Poate sa fie ori de diesel ori de benzinar poate fi si cu sticla sparta sau matuita sau cu toate becurile arse... Nu ma intereseaza. Il cumpar pt ca vreau sa il demontez sa ma uit in el sa vad cum s-ar putea adapta niste leduri in locul becurilor...
Ofer 10-20 de lei sau accept donatie sau schimburi cu diverse alte plastice sau piese... Ca un dobitoc am aruncat unul anul trecut iar acum plang dupa el... 0763 377 450 |
Salut
Am si eu nevoie de : - contra aripi (stanga +dreapta ) - (masina este din 92) - eleron portbagaj - modelul slim - eleron luneta (sedan) - capacelele din bara pentru proiectoare sau proiectoare - dop prag normal - masca fata fara nari - NFL - pleoape sedan modelul cu prelungire pe semnalizare Dau la schimb pentru cele de mai sus urmatoarele piese - motor 1.8 m43 (desfacut in bucati ) - electromotor 1.8 - alternatoare (unul a fost pe 1.8 m40 , celalalt pe 1.8 m43 ) - scaun dreapta fata (necesita o reparatie la sezut ) - "telescoape" portbagaj - capota sedan (stare 7/10 ) - portbagaj ( prezinta rugina in partea de jos , sub numar ) - usi (dreapta fata doar scheletul , stanga/dreapta spate cu geamuri si macarale ) - fete de usi (stare 7/10) - toate cele 4 - pompa abs - airbag pasager - bancheta spate - sezut(necesita o cusatura ) + spatar (are o pata pe partea dreapta) - torpedou - partea superioara pedalelor (impecabila ) - radiator 1.8 (modelul mic ) + etc ..... Pt contact - 0729 121 785 - Marcel - marcelbigboy - Y!M |
| All times are GMT +2. The time now is 11:27. |
