probleme touareg
salut, inainte si de toate salut pe toata lumea si imi cer scuze daca re-deschid vre-un off-topic ,cu toate ca am folosit functia cauta dar nu am gasit vre-un raspuns la problema mea. Sunt posesor de touareg de 2 luni , am un 7L din 2006 masina are 92 de mii km rulati . Problema mea este ca atunci cand o pornesc dupa ce se ia soclu (ma scuzati daca nu am formulat corect) motorul incepe si merge intrerupt parca ar da sa se opreasca si se accelereaza singura putin cat sa stea la relanti. dupa ce merg putin cu ea si se incalzeste problema dispare , si totusi de vre-o doua ori parca am simtit-o ca intrerupe si dupa ce sa incalzit. Daca stie cineva ce ar putea fi, inainte sa ajung prin service sa isi dea mecanicii cu presupusul pe banii mei ..
.ii multumesc anticipat. cu respect Dorian |
Re: probleme touareg
Pai nu exista o solutie miraculoasa la problema ta. Presupun ca ai modelul V10 de 7 litri, ca nu ai precizat. E posibil sa nu functioneze toate bujiile cu incandescenta si din cauza asta sa faca figuri socul automat, sau sa filtru de motorina sa nu fie schimbat de mult si sa nu asigurae combustibilul necesar pornirii, ar fi doua variante, dar nu poti sti pana nu mergi la service.
salut, am motorul de 2500 cc, filtrele si uleiul sunt schimbate de 1000 km (o luna ) la tester o aoarut o singura eroare ceva legat de electric(00907) legat de baterie ..nu are nici o legatura precizez ca testerul nu a fost ce-l mai profesional am un prieten care ne ajutam intre noi (locuiesc in norvegia unde ora de service este 150€)asta e motivul pt care nu vreau sa o taraganez prin service , parametrii de pe tester au fost foarte normali, masina merge super, trage foarte bine, singura problema este ce-a mentionata in threat-ul initial. ms pt sfaturi, o sa verific bujiile.
Am bagat codul de eroare in autodata, dar nu il gaseste. Oricum poti verifica bujile cu incadescenta, sunt usor de verificat, le scoti le conectezi la baterie si vezi daca fac scanteie, poate sunt duse 2-3 sau chiar toate si de asta face figuri.
salut din nou, si ms pt sfaturi.:D
salut , stie cineva daca s-ar potrivi o navigatie de T5 pe touaregul meu (model 2006) puteti vedea navigatia de care sunt interesat aici.. linkul este in norvegiana ... dar poate va faceti o parere :http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=37014814
salut , stie cineva o modalitate mai usoara de a scoate bujiile incandescente la touareg (r5) ...? inafara de a desface evacuarea...poate vi se pare prosteasca intrebarea mea...dar am fost shocat sa vad cat de prost au putut sa l-e pozitioneze ...si foarte dezamagit...speram sa le pun in seara asta .
ms anticipat. |
probabil ca te-ai referit la galeria de admisie nu la cea de evacuare ,ai 9 suruburi de 8 doar la galerie ,unu sus pe galerie de 6 .
cel mai bine este sa dai galeria jos,am atasat niste imagini mai jos ca sa sti in ce stadiu trebuie sa ajungi
multumesc inca o data .:D |
exista si niste garnituri daca doresti sa le schimbi sunt 4 garnituri,nu exista riscul de a se rupe dar se taseaza si repet le poti schimba daca vrei:
-070129717E 1 bucata -070129717D 1 bucata -070129717C 2 bucati Cu ce altceva te mai pot ajuta? |
ar mai fi 2 cauze :
- posibil un injector (verifica valorile) -uzura la axa cu came la care trebuie sa schimbi si tachetii plus garnituri etc. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:55. |
