-   Instalari diverse (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse.html)
-   -   Montare amplificator (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse/332364-montare-amplificator.html)
edyy08 20-08-12 18:21
Ma poate ajuta cineva cu niste detali la montarea amplificatorului ca am niste nelamuriri ? In primul rand am legat (+) si (-) la amplificator binenteles + 12v de la baterie si (-) masa la caroserie.Dupa ce am fkt asta nu ar trebui ca la amplificator sa se aprinda ledul de power? specific (ca pana la amplificator vine curent verificat cu bec de 12 v si ca amplificatorul nu stiu sigur dc functioneaza ca l-am primit de la cineva care nu lo verificat niciodata) :?:
lucian_24 20-08-12 18:26
Re: Montare amplificator
poi si la pleyer nu l-ai legat?tragei remote de la pleyer la amplif si va porni bafta
edyy08 20-08-12 18:29
pai aia ii alta pb ca nu stiu sigur care ii remot de la cd player !? am acolo 8 fire care sigur is de la boxe (fata/spate) si 3 (care is +12 de la baterie ,+12 de la contact si -) si inca 3 fire ( care nu is legate nicaieri albastru , albastru cu alb si verde ) care o fi dintre astea?
edyy08 20-08-12 19:46
remote are si +si - ca si boxele sau ii numa un singur cablu ?:):?:
fazekasnfs 20-08-12 20:04
daca nustiu care remote ul la mp3 palyer atuncea pune un fir dela + la remote la amplif si trebe sa porneste!
edyy08 20-08-12 20:15
Akm am incercat si tot nu se aprinde ledu de la power oare o fi ars amplificatoru sau siguranta?:) :?:
ticosu' 20-08-12 20:16
Poti sa incerci cu google sa cauti un manual de utilizare pentru playerul tau.
Sau, poti sa incerci pe cele 3 fire pe care le mai ai, care dintre ele iti da + cand pornesti playerul.
Sau, poti sa tragi un + tot de la contact si pe remote-ul statiei, si statia sa iti porneasca numai pe contact.
Sau, poti sa faci cum a spus colegul de mai sus.
Totusi, da mai multe detalii despre player, marca, model, si poate putem sa te ajutam mai mult.
Ca sa probezi doar daca merge statia sau nu, fa cum a spus colegul, adica ia un + de la statie si pune-i pe remote, vezi daca se aprind beculete.
LE. Incearca intai siguranta si mai verifica odata si masa, sa faca contact pe tabla curata, fara vopsea, etc., daca spui ca + este.
edyy08 20-08-12 21:08
Player-ul ii un Sony Xploud CDX-GT23 si amplificatorul ii un Kipus MV-2125 :!:
O sa incerc sa schimb siguranta ca ma gandesc ca masa are deoarece am incercat cu un bec si sa aprins :)
ticosu' 20-08-12 22:45
Hai sa te ajut cu cate ceva. Cablul care te intereseaza pe tine e "albastru+alb". Iti pun manualul de instructiuni de utilizare si o diagrama universala a playerelor X-plod CDX Sony.
Cat despre statie, verifica siguranta. Daca tot o dai jos, poti verifica cu aparatul si pinii siguraantei, daca sunt alimentati.
edyy08 21-08-12 00:18
Ms mult o sa incerc maine , sper sa fie siguranta la amplificator ca avea si cv lita pe ea , o sa ma duc azi sa i-au alta si o sa incerc:) ms si de manual ca am niste pb cu posturile radio si am vz acolo ce sa fac :) :D
edyy08 21-08-12 18:01
Am schimbat siguranta si o pornit cooleru dar tot nu functioneaza , o sa il duc maine la unchiumeu ca ii ing. electronist sa vada de el sper sa il faca ms mult de ajutor :D
costa350 01-09-12 19:32
buna am si eu o intrebare la fel ca la colegul de sus am montat si eu o statie pe laguna 2 cu cd original si nu stiu care este firul de remote si ce culoare are va multumesc
fazekasnfs 01-09-12 21:02
potsadai o poza cu cd player?
fazekasnfs 01-09-12 21:06
asa stiu ca modelul asta nuare iesireapentru amplif
costa350 01-09-12 21:14
nu are iesire pentru amplificator dar am cumparat niste adaptoare universalesi es potrivesc dar nu stiu care este firul de remote
