Problema pornire Renault Megane 1
Va salut am o problema la un megane 1 din 2002 1.6 16v...
Nu isi tine relantiul,o pornesc iar cand pornesc turatia urca pana la 1000 rpm(cand merge normal urca pe la 2000 si ceva de ture)si se opreste brusc.Nu face mai mereu o data la 5-6 zile.Filtrul de benzina este schimbat,clapeta de acceleratie curatata...Ce sa fie? |
Re: Problema pornire Renault Megane 1
Salut, Nu sunt fan/cunoscator Renault, asa ca rog sa nu-mi fie criticata uramtoarea parere : Frate'miu are Megane 2 1.6 16v si a avut aceleasi simptome...am inteles ca i-a schimbat cele 4 bobine din capul bujiilor(nu de-odata, au picat pe rand) si inca o piesa tot ca o bobina, rotunda (nu mai stiu de unde e sau cum se numeste) si de atunci nu mai are probleme. Parerea mea e sa verifici partea de electrica/electronica (asta in caz ca nu ai alte probleme gen injectoare etc. Bafta! |
Verifica MUP`ul sau furtunul acestuia.Este pe panoul ignifug in partea dreapta si intra pe undeva prin admisie.Este doar o cutie de plastic cu o valva inauntru ce creaza vacum pe admisie cand este pornit motorul, dar costa cat o bobina...
