tubina pe un motor diesel cu aspiratie???
1,9 diesel aspiratie clasic peugeot 205 as vrea sa stiu daca se poate pune o turbina de fiat doblo de la un motor de 1,3???? astept raspuns
Re: tubina pe un motor diesel cu aspiratie???
Se poate pune turbo dar nu acea turbina si nu merita investitia si munca, comparand costurile cu inlocuirea motorului cu unul mai potent.
nam dat nici un ban pe ea am vreo 2 3 turbine de fiat
Turbina nu este decat o mica parte din investitie. O sa vezi ce inseamna , flanse, adaptoare, sudura, fisuri,prezoane, control la turbo, dupa aceea racire, intercooler, coturi de silicon, tevi de aluminiu etc etc.
Plus piese care sunt greu de gasit, munca, nervi, Cola, tigari, un prieten de vaza care sa iti tolereze toanele si nervii...
Sau pur si simplu, dusa la service si o gramada de bani, dar satisfactie mai putina. |
Depinde la ce service :D daca te referi la un banal service auto slabe sanse de reusita, de obicei baietii (ucenici, mecanici) de acolo sunt "gramada", ei stiu meserie doar prin prisma experientei acumulate de a demonta/monta. Asa cum si eu pot sa capat experienta sububarind diverse. Asta nu ma face insa mecanic sau priceput macar.
Chiar si pentru un mecanic bun, modificarile de genul pot sa puna probleme.
Mecanicii buni nu pun turbina de pe un tip de motor pe altul. Aia sunt alta specie. |
cauta direct un motor td. iesi mai ieftin si va fi mai fiabil motorul
am tot ce.mi trbuie aparat sudura inclusiv autogen flansele vechi de la fiat conductele ulei etc vroiam sa stiu daca la putere mica pe care o da turbina de 1,3 mai tr repampat motorul meu/? numi trbuie service o pun eu dar nu stiu daca mi da ceva putere ar fi bun si o mica zvagna ca eu el de 1,9 motorul dar e mare putoare la turatii joase
E putoare peste tot.
Ideea e ca daca pui doar turbina nu o sa simti nici o diferenta pentru ca trebuie sa ii dai si motorina (asa se fac caii :) ). Daca ii dai motorina o sa ajungi la concluzia ca turbina e prea mica si o sa iti dea acel zvac doar pana in 2500rpm , mai departe fiind chiar o restrictie in calea aerului pe care il cere motorul la turatii mari. |
Totusi...daca ai motorul de 1.9 Peugeot si vrei musai sa-i pui un turbo...de ce nu incerci sa gasesti un motor de la acelasi fabricant dar cu turbo....iei cele necesare de pe el si le montezi. Asta in ideea ca sa iti pastrezi motorul dar sa ai satisfactia ca ai lucrat la el iar reusita va fi mult mai buna. Diferenta mare de putere nu va fi semnificativa,remapare la asa ceva,nici nu incape in discutie,eventual sa-i mai dai sau sa-i mai iei din avans . Asta iti recomand eu sa faci si sa incepi cu o baza de pe un motor similar....apoi daca treaba merge,s-ar putea sa vrei sa mai faci un proiect asemanator . Bafta.
Merge pus turbo pe motorul respectiv dar nu va rezista. Insa ai nevoie de urmatoarele: galerie evacuare de turbo + flansa adaptoare pentru turbina respectiva; galeria admisie + intercooler (am eu), conducte ulei la turbo, pompa injectie de turbo + maruntisuri.
Mare inginerie n-ar fi dar iti trebe piesele in primul rand. Turbina de 1.3cdti s-ar putea sa fie cu geometrie variabila si sa nu functioneze cum trebe. |
Nu fa prostia asta cauta un 1.8 td ca e suficient pentru 205 si pune-l direct. Eu am incercat asa ceva si nu merita.
| All times are GMT +2. The time now is 12:18. |
