Problema E36
Buna, masina nu vrea sa porneasca din prima. Alta data porneste si la a 2-a cheie, alta data la a 1000-a cheie. Am facut si un video cum se aude cand il pornesc. Din cate am mai citi, ar putea fi problema la senzorul de la arborele cotit.
https://www.youtube.com/watch?v=ozbnQ...ature=youtu.be Merci. |
Re: Problema E36
Da poate fi senzorul de la arbore dar pot fi si alte cauze :
- Senzor temperatura motor ( scoate-l si vezi daca porneste fara. In acel moment motorul lucreaza pe avarie si calculatorul crede ca afara sunt -40 de grade si ii da benzina la maxim ) - debitmetru - vezi daca are filamentul intrerupt sau daca-si schimba mersul cand il deconectezi - Releu pompa benzina ( verifica daca face "tzac " dupa 2-3 secunde dupa ce ai pus contact - Pompa benzina - asculta in rezervor daca lucreaza - Bujii umede - scoate si verifica - calculator defect sau umed - scoti si controlezi sau ceri altul imprumut - distributie sarita de la punct - desfaci si te uiti De pilda mie imi pornea la un moment dat doar daca era motorul rece. Pornea la sfert de cheie daca era rece. Daca urca la 90 de grade si o opream pana in maxim 10 minute pornea. Daca o lasam mai mult de 10 minute nu mai pornea decat dupa mai mult de o ora... Contrar aparentelor nu era senzorul de temperatura. Debitmetrul a fost problema. Astea sunt cateva cauze care mi-au venit in minte. Se poate sa fie de la altceva... |
Re: Problema E36
senzor de temperatura este exclus...iti spun ca porneste si fata el din proprie experienta dar in schimb baga botu in rezervor de zici ca este sumersibila.
Buji porneste chear daca este vre-una umeda dar nu merge rotund. Senzorul de la vibrochen poti sa il masori sa vezi daca este de la el. Daca ai motor m40 trebuie sa ai o valoare de 320-370. Vezi unul din topicurile mele ca am mai avut si eu probleme si am masurat cv senzori Daca ai m40 verifica distribuitorul curata regulatorul de relanti foarte probabil este sa fie bulit si calculatorul...daca treci prin bucuresti da o sarma si te ajut eu cu un calculator de proba. Debitmetrul probeazal cand este motorul pornit scoatei mufa daca se opreste este bun Eu cand am masurat senzori de la motor am uitat o data sa bag senzorul de vibrochen inapoi si cand am dat la cheie nu a vrut sa porneasca. Iati un sprey de curatat discurile de frana si curata senzorul/ fulia de la vibroken. Salut |
Re: Problema E36
Am atasat o poza cu motorul, cu siguranta stiti voi ce motor este. Benzina isi trage, releul face "tzac" dupa ce pun contactu. Fulia este curatata recent.
La mine porneste cand are chef. Ieri cand am plecat cu ea a pornit fara nicio problema, am ajuns unde trebuia si dupa vreo 20min a trebuit sa plec si a pornit normal. Dupa vreo 2 ore cand am vrut sa plec acasa nu a mai pornit din prima, deabea am reusit sa o pornesc. M-am dat jos din ea, am inchis usile + alarma si deabea atunci a pornit de parca nimic nu s-a intamplat. Am sa revin cu detalii putin mai incolo, momentan sunt in graba si sper sa nu ma lase acum masina. Merci mult pentru raspunsuri. |
Re: Problema E36
Am avut si eu cam aceeasi problema,dar s-a rezolvat cu alta pompa de benzina
Senzorul de la vibrochen poti sa-l masori tre sa fie peste 500 ohmi ,daca reusesti sa al dai jos trebuie sa se comporte ca un magnet |
Re: Problema E36
Si ce daca se comporta ca un magnet ? Poate fi terminat senzorul ca tot ca magnetul se comporta... Poate fi si spart in interior magnetul ala ca tot asa se va comporta.
Re: Problema E36
Senzorul de turaţie se compune dintr-un bobinaj īnfăşurat īn jurul unui magnet permanent. De fiecare dată cānd un dinte trece prin faţa senzorului, are loc o modificare a cāmpului magnetic ceea ce conduce la o inducţie a unui curent īn bobinaj.
Daca este rupt nu mai are ce informatie sa-i dea calculatorului |
Re: Problema E36
Nu stiu ce bobinaj are dar eu am vazut unul batut cu ciocanul sa iasa si era si stramb si tot e vrei si tot se comporta ca un magnet... In mod cert acel senzor nu mai era in mintile lui dar tot se comporta ca un magnet... Deci ma gandesc ca nu faptul ca se comporta ca un magnet il catalogheaza ca fiind valid ci masurarea lui propriu-zis...
Re: Problema E36
Sorry pentru intarziere, am fost plecat intr-o mica vacanta. Toate bune si frumoase pana cand eram undeva la 1500 rpm si mi-a murit motorul. Nu a vrut sa porneasca pana nu m-am dat jos din masina, am inchis masina + alarma si dupa a pornit din prima. Am fost cu ea la un asa zis "mecanic" care se uita la ea de parca am adus-o de pe alta planeta, i-am explicat ce si cum, a spus ca poate sa fie un scurt la alarma sau debitmetrul.
Momentan o sa plec din tara pentru o luna, dar cand ma intorc vreau sa o pun la punct si sa fac cate ceva la caroserie. Intre timp orice sfat este bine venit. Multumesc. |
Re: Problema E36
Care sunt sigurantele de la farurile de pe margine? Nu stiu de ce nu functioneaza, doar cand pornesc proiectoarele se aprind si cele de pe margine.
Re: Problema E36
Re: Problema E36
Scuze, nu m-am exprimat cum trebuie. Daca sting proiectoarele, se sting si cele de pe margine. Inainte S-au dus asa dintr-o data, din cate am inteles, poate sa fie de vina un releu sau o singuranta. Am atasat si o poza, cele de pe margine se sting odata cu proiectoarele.
Re: Problema E36
Inainte mergeau si fara sa aprind proiectoarele, si sunt din fabrica. Degeaba ma uit pe schema ca este in Lb. Germana. :(
Re: Problema E36
Din ce cauza nu imi merg toate treptele cand dau drumu la clima sau caldura? Adica functioneaza doar pe a 4-a treapta.
Re: Problema E36
| All times are GMT +2. The time now is 19:47. |
