Intrebari despre amplificare
Salut.
Tocmai am achizitionat un Magnat b33 aproape nou. Am o statie mac attack 4081. Problema e ca statia are 4 ch si merge doar in 4/3/2. Cineva spunea ca daca merge doar pe 2/4 sau 1/3 ch etc risc sa o ard. Acum, credeti ca ar fi vreo pb daca as utiliza statia in modul 3ch si nu as avea montat decat sub-ul? S-ar arde din cauza ca 2 din cele 3 canale merg in 'gol'? As dori niste sfaturi de la voi. Sunt dispus sa schimb statia pentru ceva cu 1/2ch si care sa poata 1x300w rms Merci anticipat! |
Re: Intrebari despre amplificare
Vad ca subwooferul tau are 250 w nominal, iar statie in punte adica folosind 2 canale din cele 4, are tot 250 w. Foloseste 2 canale in punte, plusul de unul cu minusul de la celalat, si celelalte 2 le lasi libere.
Merci silviu, esti singurul care s-a deranjat sa raspunda.
Eu stiu ce inseamana bridege, intrebarea e daca statia se poate arde pentru ca folosesc doar 2 canale din cele 4. Asa am auzit de la cineva. Problema e ca statia mea s-a ars de 2 ori la montaj, nu in timpul utilizarii. Nu stiu care e problema ei. Cum trebuie montata o statie? Intai conecata la masa si apoi la plus sau invers? Eu am conecat intai plusul iar mai apoi minusul si ma gandesc ca deaia s-a ars. Cum pun borna de + se aprinde becul rosu chiar daca nu e masa prinsa. Astept sfaturi in continuare. |
Nu ar trebuie sa fie nici o problema daca folosesti numai 2 canale in punte si celelalte le lasi libere, ele sunt separate oricum. Ledul de pe statie se poate aprinde si fara masa conectata deoarece consuma foarte putin, iar cateva fire din amplificator ii sunt suficiente ca sa ii dea minusul necesar. Problema e, de ce statia porneste. Eu zic sa conectezi intai alimentarile cum se face + primul, si minusul al doilea si abia dupa aia sa conectezi remote-ul si firele de RCA, si toate astea sa le faci cu cd-playerul oprit.
Daca circuitul nu este inchis poate avea si o cale ferata pe acel led ca nu se va aprinde. Ampliful este prins cu surub de bancheta?
Nu am inteles aluzia legata de calea ferata. Nu, nu este prinsa si nici nu cred ca va fi deoarece nu are urechi de prindere. Tot incerc sa imi dau seamana de ce mama dracu s-a ars de 2ori din dorinta de a nu o mai arde.
Uluzia cu calea ferata se refera la faptul ca daca nu legi toate firele la statie becul acela nu o sa se aprinda in veci vecilor...
In legatura cu arsul statiei nu stiu ce sa zic,m-ai ales daca ai spus ca nu ai ascultat si pur si simplu ai legato iar in urmatoarele secunde sa ars!!! :sad: |
Deci, ampliful nu este prins de nimic, nu are nici un alt cablu conecatat (incluzand RCA rem masa fire difuzoare) in afara de plus si acel led se aprinde?
Sau se aprinde doar cand pui unul din cele enumerate in paranteza? Ideal ar fi , sa il conectezi din nou la alimentare si sa verifici niste continuitati cu un multimetru la bornele amplifului (alimentari + difuzoare) la masa RCAurilor, la carcasa amplifului. Pe firul de plus la care legi ampliful mai este legat un alt consumator? Firul de plus este conectat direct pe borna amplifului? Mai exact ce se arde? Sursa, finalii, se umfla condensatorii? |
sa nu fie problema cu ampliful..ceva din interior,vreo piesa slabita si in momentul alimentarii cedeaza trebuie verificat...teoretic daca e alimentat corect nu ar avea de ce sa se arda...ia incearca sa alimentezi la instalatia ta alt amplificator daca functioneaza inseamna ca ampliful tau e principala problema
Aaa..niste piese lungi care sunt prinse pe peretele amplificatorului. Cred ca sunt condensatorii..nu sunt sigur.
Am montat si o alta statie care mergea bine..acum nu stiu. De regula conectam +, remotul, rca-urile si la urma de tot minusul. Nu stiu.. Am trimis-o la reparat, sper sa fie complet functionala in scurt timp si sa nu se mai arda iar.. |
Eu stiam ca legaturile la statie se fac cu borna de + scoasa. Atat pentru siguranta statiei, cat si pentru cea a masinii. Daca gresesc, sa ma corecteze cineva.
sal am o statie (dolby surround)sa ars un tranzistor l-am schimbat dar mai am o problema merge decat pe un singur canal are front r-l 4ohm;suround r-l 8ohm si center r-l 4ohm am 2 boxe vechi 8 ohm nu merge decat pe front un singur canal ce piesa sa schimb nu-mi dau seama mai are si test tone (3 leduri l;c;r merge decat l se aude o singura boxa si 2 leduri rear care se aprinde unul singur) puteti sa-mi dati detalii la piesa respectiva mersi:lol:
salut am si eu un aplificator infininity de 450w asa scrie pe el presupun ca nu are atat si cand pornesc muzica merge vreo 5 10 min apoi se incalzeste si intra in protectie adik se inchide se deschide ma poate ajuta cnv cu asta va rog !!!
| All times are GMT +2. The time now is 05:28. |
