-   -   probleme alternator e46 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/327887-probleme-alternator-e46.html)
djrooney 17-07-12 10:51
salut,de curand am inceput sa aud un zgomot cam ciudat la motor,un zgomot cum ar freca 2 role de fier,si m-am apucat sa vad de unde provine.Sunetul l-am indentificat la alternator si am pus aparatu sa masor incarca cu 13.5 asta acum 1 saptamana,iar aseara am pus iara aparatu de masurat dupa ce am facut un drum mai lung cu masina si ce sa vad incarca cu 13.2 acum,si problema nu e din cablajul dela alternator la baterie ca imi incarca la fel si in spate direct la alternator si la baterie.Ce e de facut,ca din ce imi dau seama 1 ar face zgomot rulmetul de la alternator si 2.Dc nu mai incarca normal ca din ce am mai citit pe net ar fi regulatorul de tensiune.
Daca il desfac pot sa scot rulmentul sa il curat sa il schimb ? sau ce pot sa ii fac sa mai incarce normal.Multumesc
neamtumarian 18-07-12 07:31
Re: probleme alternator e46
asa am patit si eu,la mine odata baga 14,1v pe urma scadea la 11v am schimbat alternatorul si acum e ok,sar putea sa fie de la carbuni.
djrooney 18-07-12 23:07
o sa il dau zilele astea jos sa vad ce zice eventual sa ii mai curat si contactele sa nu fi oxidat sa il desfac bucati,sper sa nu il stric de tot,eventual o sa fac si poze cu el cand il desfac si cu el desfacut sa stie si altii
mihai_farcas 22-11-12 16:48
salut. in final ce ai facut? si la mine a facut un zgomot foarte ciudat, ca si cum s-ar freca doua fiere intre ele. am fost la un mecanic, si a schimbat pompa de apa, pentru ca avea o parte rupta. sincer sper sa nu mai apara zgomotul, daca mai apare mai ramane alternatorul, pentru ca am verificat cele doua role si sunt ok. te rog sa imi scrii concret ce ai desfacut, cum ai remediat si cat te-au costat rulmentii. mersi
djrooney 22-11-12 21:56
momentan i-am dat cu un spray cu vaselina si sa mai ameliorat,nu am apucat sa il desfac dar daca se inrautateste o sa il desfac si o sa fac niste poze
mihai_farcas 23-11-12 14:27
salutare, in cazul meu a fost electromotorul. acum sunt cu ea la service, din cate am inteles trebuie pusa vaselina prin el, pentru ca nu revine la locul lui si ramane cuplat, si de acolo zgomotul de metal pe metal.
djrooney 23-11-12 18:53
a pai tie iti ramanea bendixul de la electromotor cuplat cu volantul nu il arunca dar ala e un zgomot total diferit fata de cum se aude un rulment.La rulment incepe si se aude de zici ca ai masinuta electrica
