-   -   Condensator? Sau nu? (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/327740-condensator.html)
BBK. 16-07-12 00:39
Bun, deci am montat pe un Opel Astra GTC un subwoofer + o statie acestea fiind legate la Playerul original de la astra cu un adaptor RCA pentru statie..in fine situatia buna sistemul merge, doar ca semnalul de pe RCA'uri pentru statie care ii da semnal la statie sa porneasca nu am avut de unde sa il leg decat de la alarma masinii pentru a'mi da semnal doar pe contactul masinii, doar ca am avut probleme si in mers se oprea functionarea statiei si a intregului sistem(statie - subwoofer) si am fost nevoit sa il fac pe intrerupator de pornire si oprire a statiei ceea ce este cam incomod ma gandeam sa ii atasez un condensator la sistem si sa las in permanenta alimentarea statiei cu curent si vreau sa cer parerea unora care se pricep, ma ajuta condensatorul sa pastrez bateria masinii in stare buna fara sa o afecteze statia daca ii adaug un condensator? sau sa nu ii pun si sa ma obijnuiesc cu acel buton ON\OFF??
Mai pe scurt, m'ar ajuta un condensator in situati asta???
Multumesc!
silviu.o 16-07-12 12:46
Re: Condensator? Sau nu?
Singurul rol al condensatorului este de a prelua niste varfuri de consum de cateva secunde, si de a proteja celelalte componente electrice ale masini in momentul cand pornesti subwoofer-ul. Dar condensatorul se incarca tot de la bateria masinii si deci nu o sa ia curent mai mult, ba chiar mai putin decat ai acum, deoarce condensatorul are un anumit randamant la incarcare deci va mai pierde ceva curent in plus fata de consumul care il ai deja. Pentru remote poti incerca altceva, incearca intai daca nu porneste statia fara semnal de pe remote, statiile mai noi pornesc daca primesc semnal pe rca, si se opresc singure cam la 10 minute dupa oprirea semnalului. Incearca intai fara fir in remote, daca nu pornesti poti incerca acelasi lucru cu un strap intre remote si plusul de la alimentare, sa vezi daca statia nu porneste si se opreste singura. Daca nu, eu as veni cu idee sa iei remote de la bricheta pentru ca e de obicei prin contact si ti-ar putea opri amplificatorul cand opresti motorul.
Bigu 16-07-12 13:21
1.Exista adaptoare de nivel cu remote pe ele.
2.Cum te-ai chinuit sa pui rem pe un fir de la alarma, puteai cu un multimetru sau o lampa de control sa cauti un alt fir pe care iti vine un + de contact.
3. (nu recomand) intrerupator pe un + permanent, o sa il uiti deschis si te trezesti dimineata ca e descarcata bateria.
Scarto 16-07-12 20:18
Si deci .. e recomandata punerea unui condensator sau ... e degeaba? Eu tocmai mi-am achizitionat un amplif + tub (300W RMS) pe un passat dieselar ... o sa fie probleme cu bateria (ma refer atunci cand e motorul pornit) ?
lorentziu 16-07-12 20:22
mai bine fara! bani aruncati de pomana..zic din experienta
BBK. 17-07-12 01:14
Ce'mi spui tu nu este ceva nou, nu mi'o lua in nume de rau din potriva iti multumesc, dar toate sunt verificate NU EXISTA PUNCT DE REMOTE IN BORDUL MASINII chestia asta e sigura 100% cine doreste sa ii explic mai detaliat dc? poate sa posteze il lamuresc, chestia cu remote pe playerele originle ale masinii e o problema mare..din pacate, Multumesc silviu!
1. Nu se poate nici asa ceva pentru ca acel adaptor nu are cum sa'ti de tie 12v pentru remote din playerul masinii..
2. Este verificata treaba cu lampa de control si totusi...nimic.
3. Asa este nici eu nu am fost de acord cu chestia asta dar..alta solutie nu aveam din pacate. Multumesc Bigu!
Din cate am inteles eu si din ce m'am documentat condensatorul este necesar la sistemele audio de mare putere (1000W+ spre exemplu) pentru ati stabiliza tensiunea pe toata instalatia masinii.
Am inteles dar acuma am intampinat o alta problema la sistemul audio, pur si simplu nu merge :)) pare o intrebare idioata dar chestia se intampla doar cand masina ruleaza si nu tot timpul are momente cand merge si deodata se intrerupe pur si simplu exact cum m'i se intampla cu remotele de la alarma se pare ca trebuie sa verefic din nou in amanunt tot sistemul si banuiesc ca este de la statie, este una Concord de 150W RMS(1500w muzicali) la un subwoofer de 60W RMS(600 W muzicali) si nu este noua statia..voi verifica dar pana atunci astept parerile voaste si mai ales sfaturile.
Multumesc!
Bigu 17-07-12 03:33
Adaptoarele acelea cu rem exista
si nu ai cautat suficient intre fire, este imposibil sa nu gasesti un amarat de +de contact.
Cat despre condensatoare, au fost n discutii pana acum. La fel de bune si necesare ca o pana in mijlocul desertului.
ReLLaXX 17-07-12 15:52
Exista adaptoare de semnal high-low care comanda o alimentare (iesire) de remote in momentul in care "simt" semnal pe intrarile mari.
Nu-ti trebuie condensator, decat daca te incomodeaza niste bani si vrei sa-i arunci pe geam.
Toate masinile cu contact au si + de contact. :)
Dragster 18-07-12 11:27
Salutare, + la contact o sa gasesti in fata la releu-l de la bujii!! Am deja 2 montaje pe masini asemanatoare cu al tau si ambele au remote-ul de acolo luat, si nu exista absolut nici o problema. Una din ele functioneaza asa de peste 1 an!!
BBK. 18-07-12 18:22
Am inteles..va multumesc tuturor, dar in momentul de fata am probleme cu Adaptorul..nu'mi scoate bassul cum trebuie i'mi scoate un bass "spart" nu e deloc cum trebuie am incercat cu 2 statii tot asa se aude am schimbat si subwooferul tot asa mai ramane ultima solutie, adaptorul voi mai incerca in seara asta pe o alta statie sa mai verific si voi incerca cu un alt adaptor de la un prieten..foarte complicata treaba cu adaptoarele astea si foarte prost ca nu au iesiri rca playerele astea ale masinii..asta e, ma tot gandesc sa schimb playerul masinii cu unul cu iesiri de rca dar..pierd omenzile de la BC si cele de pe volan dar nu ar fii o problema(ca pierd comenzile de pe volan) dar nu am ce sa fac cu BC'ul ala..:( foarte nasola situatia, astept parerile voastre si opiniile!
Multumesc!
silviu.o 18-07-12 22:02
Daca esti pasionat de muzica un cd-player after market de calitate e alegerea perfecta, si o sa uiti de comenzi pe volan si altele. Adaptorul hight-low e o solutie de compromis dar nu asigura un bass de calitate mai ales ca scoate un preout de numai 2 V, si asta numai teoretic, practic masurat de mine e cam 1.5 - 1.6 V pe mai multe adaptoare, iar cd- playerele de fabrica sunt niste scule destul de ieftine puse acolo ca sa haraie ceva si eventual sa prinda niste posturi de radio.
BBK. 18-07-12 23:19
Sunt pasionat de masini in general dar mai mult de ce e al meu sa iasa bine si pe placul meu, eu maine l'as schimba dar e problema cu BC'ul..e o treaba mai complicata si rezolvarea ei am inteles ca e si ea cam costisitoare dar sa vad ce fac ca ma macina rau treaba asta..astept in continoare opiniile voastre! Multumesc
Scarto 19-07-12 17:58
Mie mi-au venit sculele ... urmeaza sa le montez. CD Playerul l-am montat sa vad cum sta.. cam urat ce-i drept, putin inafara.. dar vorba lui silviu .. daca vrei ceva sunet, trebuie sa renunti la comenzi volan (am renuntat ptr moment)..
Tubul e foarte mare .. cred ca-mi ocupa un sfert din portbagaj.. momentan astept cablurile (am comandat de 20 mm2) si dupa ce montez .. va zic ce si cum :)
BBK. 21-07-12 00:57
Sunt verificate si releele si nu se poate lua nici de acolo + pe contact din pacate, exista undeva + pe contact dar deocamdata NU STIU UNDE daca stie cineva de unde pot lua + pe contact i'as fii recunoscator, Multumesc tuturor!
Inca am probleme cu Adaptorul, deocamdata merge doar cu un RCA in statie...trebuie sa il verific cu altul.
giubau_v8 21-07-12 02:45
Daca poti face rost de schema electrica a masinii poti identifica acel cablu cu tensiune pe el.Sau, o poti lua pe incercate, cu un multimetru, unde vine mufa sa ai acces la conectori, verifici unde ai tensiune. Dupa ce ai aflat poti folosi un conector ca cel din imaginea atasata de mine, se gaseste la magazinele de profil sau magazine auto.
Ps Ai grija ca pe acel cablu tensiunea sa dispara dupa ce scoti cheia din contact sau rasucesti catre pozitia 0..sau nu mai stiu cum se numeste
Succes
