Ajutor vw jetta !
am si eu o Jetta de 1.8 benzina injectie multipunct si am nijte probleme la motor,la relantiu turatia variaza intre 600-1500 rot/min,si cand pun frana se opreste motorul,ce sa ii fac????
Re: Ajutorrr
du-te la elctrician
Re: Ajutorrr
verifica furtunul de la servo-frana!!
Re: Ajutorrr
dar ce treaba are cu instalatia electrica???
Re: Ajutorrr
turatie oscilanta.....trage aer fals...uita-te pe la furtunul de la servo frana...garnituri de etansare...
Re: Ajutorrr
am sa incerc si va zic dak mere asa,mersii
Re: Ajutor vw jetta !
Salut regularoturu de aer am avut aceeiasi problema la un passat si l-am schimbat si tot e ok.Si mai verifica si debitmetru daca ai asa ceva nu stiu ce an e masina
la mine era din delcou
In general vw pana in 93-94 sau facut cu delcou dar probleme de genu asta se fac de la amestec aer benzina ori da prea mult aer ori prea multa benzina.
poate tu aveai ceva la avans. |
1.8i multipunct Golf II 1987
si eu am aceeasi problema. partea proasta e ca nu tot timpul face chestia asta. daca accelerez cateva minute, aceasta variatie dispare, dar apoi apare ca din senin. nu are un ciclu sau ceva de genul asta, apare, dispare. sunt zile intregi in care nu am nici o problema si zile in care ma dispera. acum mai nou a inceput sa se opreasca si motorul cand o scot pe liber si nush ce sa-i fac. |
catalos, tu ai 1.8i multipunct Golf II 1987! acest motor dupa cate stiu eu are un are un regulator de relantiu cu o mufa cu 2 pini, ala este de vina!
Cand iti mai face asa scoate mufa sa vezi ca isi revine! Curata-l cu niste benzina! Si mai verifica si clapeta de acceleratie! |
cel de pe oala amortizor din dreapta, sau unde anume sa ma uit? |
nu, nu ai o valva de relantiu desupara capacului de la curbutori?
fa o poza sa vb pe concret! |
ba da am valva de relantiu,masina este din 90,i-am pus debitmetru de passat la inceput a mers foarte bine,si dupa cateva saptamani a inceput sa faca figuri
curata valva aia cu benzina!
Sau cand iti face figuri scoate mufa din ea si vezi daca isi revine! Curata si clapeta de acceleratie! |
