-   Difuzoare ( Coaxiale & Componente ) (https://forum.4tuning.ro/389-difuzoare-coaxiale-and-componente.html)
-   -   Probleme boxe dls (https://forum.4tuning.ro/389-difuzoare-coaxiale-and-componente/32741-probleme-boxe-dls.html)
Bemelo 07-02-07 12:57
Probleme boxe dls
am un prieten cu o nubira break. Si-a luat 2 perechi de boxe DLS Classic 125 pt spate si clasic 224 pt fata.Are casetofon un Jvc mai vechiutz . Citeste nuami audio cd. Problema e ca boxele se aud destul de prost. Aproape la fel ca cele care le avea nubira din fabrica.. ceea ce e anormal zic eu. Basul lipseste cu desavarsire si daca da volumul basului mai tare din casetofon boxele incep sa paraie.
tico_rs 07-02-07 17:04
Re: Probleme boxe dls
A mai patit-o un prieten, chiar si cu b5, a pus Blaupunkt si se auzeau mult mai bine. Cel mai probabil din cauza amplificarii, posibil si a incintei...
bulu 07-02-07 23:55
Rar sa vezi boxe care sa paraie ca e casetofonul prea puternic. In principiu e din cauza amplificarii iar cu cat sunt boxele mai fidele cu atat arata ca e casetofonul mai prost. De aceea si senzatia pe care o ai fata de boxele stock.
adiv 08-02-07 17:24
Dif-urile de pe fata au diametrul de 10cm, de unde sa dea bas ? Sunt montate in bord nu ? Si cele de pe spate 13cm.. nu prea ai cum sa scoti mare lucru in domeniul frecventelor joase. Mai ales ca acele dif de la DLS sunt entry-level. E normal sa paraie din cauza ca amplificatorul intern al JVC-ului e foarte slab si distorsioneaza la peste jumatate din volum.
