Vascocuplaj e36
Cum majoritatea ne-am lovit de nefunctionarea vascocuplajului in parametri si supraincalzirea motorului am deschis acest topic despre cum putem modifica aceasta componenta ca sa isi faca treaba cum trebuie.Intrebari:????
-Daca il blocam (sudam....etc) sa mearga in functie de cum turam motoru ca la renumita dacie....Ce se poate intampla? -Se poate face vre-o modificare ca sa functioneze in continuare? Va astept cu pareri/ sugestii. |
Re: Vascocuplaj e36
Eu il am blocat de cand am cumparat-o acum 3 ani si ceva. Consum putin marit iarna, in rest nu am observat niciun inconvenient inafara unor trepidatii la renalti. Si apa nu mi-a trecut niciodata de jumatate. Si ce-i drept, iarna stai ceva pana iti baga caldura...
Re: Vascocuplaj e36
Re: Vascocuplaj e36
E o prostie sa-l blochezi! El e gandit sa raceasca cand este nevoie, nu tot timpul, desi el se invarteste continuu, nu o face cu viteza mare atunci cand nu e necesar.
Daca nu-ti place, schimba sistemul si pune-ti ventilator electric (fan delete mod). Iar daca cumva te intereseaza, am un vasc bun la 90lei. :) |
Re: Vascocuplaj e36
Re: Vascocuplaj e36
Am argumentat.
Re: Vascocuplaj e36
Re: Vascocuplaj e36
Repara sau schimba, cum am zis mai sus. |
Re: Vascocuplaj e36
Uzezi pompa de apa, si s ar putea sa te trezesti cu palete din vascocuplaj in capota, e foarte retardat sa mergi cu el pe direct, mai pierzi si din puterea motorului
Re: Vascocuplaj e36
Re: Vascocuplaj e36
Va multumesc pt interesul acordat acestu topic si ma bucur ca sectiunea bmw este mult mai unita... Apreciez mult.
As mai avea o problema.... de unde sa achizitionez garnituri de vas de expansiune? |
Re: Vascocuplaj e36
@Sprinter Ce presupune schimbarea vasc-ului... E complicat? E treaba de service sau de fata blocului cu un bax de bere? De multa vreme ma gandesc sa-l inlocuiesc insa au fost alte prioritati, precum benzina:)) |
Re: Vascocuplaj e36
Re: Vascocuplaj e36
As dori sa stiu daca de vina a fost vascocuplajul...deodata prin oras mergand bara la bara observ ca apa din motor depaseste temperatura normala...trag pe dreapta,pun avariile,ridic capota si...dau sa desfac capacul la vasul de expansiune...ca sa vezi...o presiune incredibila acolo imi fierbea apa...desfac usor capacul las presiunea sa iasa si sun mecanicul...imi spune ca mi s-a dus vasco...pun pe direct ma tine vreo cateva zile apoi aceeasi problema...fierbe motorul...cumpar vasc nou si in seara asta l-am montat...yin sa mentionez ca dimineata sau seara cand e racoare daca merg nu am probleme nunimi creste apa...cum merg pe caldura cum imi creste apa...ce sa fie?vad baieti care spun ca merg de 2-3 ani fara vasc si nu au avut probleme...tind sa cred ca am facut o investitie neinspirata in schimbarea vascului si...ce sa fie? Ca nu mai stiu ce sa cred majoritatea imi spun ca e garnitura de chiuloasa...dar de ce seara cand merg nu imi depaseste 90 de grade de ce?putin ajuyor va rog sunt innebunit
Re: Vascocuplaj e36
Am uitat scuze...e un E36 320 i 24 valve...
