Passat B5
10 Attachment(s)
Hai ca am decis sa pun si eu niste poze cu sistemul meu, desi sunt cam suparat de ultima mea interventie. In speranta ca fac bine, o usa a iesit mai prost ca inainte. O sa vedeti in poze usa cu putin silent coat pe ea (de acolo am inceput) si dupa aia e plina (rezultat final). In sfarsit, sa incepem cu componentele :
HU : Alpine 9881 Amp : Focal dual direct Difuzoare : Hertz HSK 165 XL (pasiv) pe spate am difuzoarele stock anulate din fader. Pe partea exterioara e un strat de silent coat (nu se vede in poze), pe partea interioara sunt 2 straturi si pe masca usii tot 2 straturi. Problema e ca acum masca usii nu se mai prinde cum trebuie (doar la usa pasagerului ... la sofer e la fel de incarcata dar se prinde bine). Am mai rupt niste straturi acolo unde credeam eu ca atinge (si de pe usa si de pe masca), fara succes. Mi-a stricat o gramada de clipsuri. In momentul de fata masca e prinsa de usa, clipsurile intra in soclu' dar sunt intinse la maxim si intre masca si usa e un spatiu liber de cativa mm. Si s-a mai intamplat ceva beton ca sa ma bucur pana la capat. Usa pe langa clipsuri e prinsa si in suruburi, 4 la numar, din care 2 sunt insurubate in niste filete de plastic. Unul din filetele asta s-a desprins de acolo si sta cam dubios. Imi e si frica sa mai desfac usa sa nu o faram de tot (am desfacut-o si pus-o la loc de foarte multe ori pt ca nu reuseam sa o fac cum trebuie). Chiar vroiam sa imi iau un pioneer p88 second hand, mai aveam eu un srx2 si faceam sistem activ si veneam si eu la concursuri. Dar cu usa asta nu stiu daca se mai merita. Poate imi vine vreo idee ce sa ii fac, momentan imi e frica sa intru in ea sa nu o stic de tot (ma refer la filetul ala). |
Re: Passat B5
fin si ingrijit sistemul..detaliile fac totul..imi place..!!bv ce sa spun..ramaii la alpine..am avut p88rs de nou cand a aparut..nu merita ca si sunet..al tineam pe doua perechi de jbl-c608 gti mk2..plus amplif mare 4 ori 100..dejeaba..sunetul final e sec..alpine am acum si nu mai ma intorc ever la pioneer..e parerea mea..tine aproape bafta cu sistemul!!:lol:
Re: Passat B5
la concursuri merita sa vi si fara masina si cu masina neterminata, asculti cateva masini iti faci o parere cam cum suna (daca iti place iti faci o idee cam ce mai trebuie sa modifici la tine)
asculti parerile persoanele care stiu cu ce se mananca SQ, daca crezi ca sunt bune le aplici... scopul fiecarei etape este sa se creasca calitatea nu neaparat cantitatea, deci te asteptam cu drag cand poti la fiecare etapa |
Re: Passat B5
Pana la urma daca e sa schimb HU-ul am de ales ori un P88 ori un 9855 (am redus la aceste 2 modele din cauza bugetului). Imi trebuie ceva care sa imi controleze mai bine bass-ul si care sa fie mai potolit pe partea superioara a spectrului (tweeterele sunt la un pas de a suna "bright" (cum spune englezu), lucru pe care nu mi-l doresc). Cine a ascultat modelele astea poate ma indruma si pe mine la o alegere corecta.
Re: Passat B5
alpine all the way...daca intelegi ..!!:!:
Re: Passat B5
Re: Passat B5
9835 e mai greu de gasit si cel mai probabil, mai scump.
Re: Passat B5
Ia veniti si voi cu vreo idee ca d-aia sunteti baieti destepti. Vreau sa vad unde imi atinge masca de usa si nu pot sa imi dau seama (am explicat mai sus ca nu se prinde bine de usa pentru ca am pus prea mult silent coat). Ma gandeam sa o ung cu ceva dupa care ca o fortez in pozitie normala si sa vad unde a lasat urme pe usa. Asa imi dau seama ca acolo atinge si mai trebuie sa dau niste silent coat jos in locul respectiv. Problema e ca nu imi dau seama cu ce sa dau. Ceva care sa se lipeasca pe folia aia de aluminiu, sa nu miroasa si sa se curete usor dupa aia. O ideea decenta ar fi vaselina doar ca o sa ma chinui un pic la curatat. Ziceti si voi o idee, ceva.
Re: Passat B5
dar daca pui o foita de aluminium de bucatarie si vezi unde se crapa ,nu ar merge?
Re: Passat B5
Sunt in cautarea unui P88 sau 9835. Poate ma lipeste cineva de unu. Sa fie in conditie buna.
Re: Passat B5
9887?
Re: Passat B5
M-ar coafa si un 9887 dar momentan astept sa vad ce oferte primesc. Ia in considerare ca bugetul meu e undeva in jurul a 700 de lei.
Re: Passat B5
bafta atunci la cautare!!;)
Re: Passat B5
Se pare ca as fi facut rost de un 9835. Astept sa vina.
O intrebare : Are un intrerupator pe carcasa : F/R Subwoofer sau 3 way network. Logic ar fi sa aleg prima varianta pentru ca am sistem pasiv dar imi e ca nu am toate setarile disponibile in cazul asta. Habar n-am, poate ma insel. Daca e asa atunci ma gandesc sa pun pe 3-way si sa ma leg la RCA de medii. Din crossover pun HPF cat mai jos posibil si la LPF aleg o frecventa la nimereala cu panta de 0 db. Are optiunea asta de a pune panta de 0 db ? |
Re: Passat B5
Studiaza manualul: http://vault.alpine-usa.com/products...20CDA-9833.pdf
| All times are GMT +2. The time now is 22:52. |
