-   -   subwoofer Kicker Solo-baric L5 12 inch (30 cm) (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/32364-subwoofer-kicker-solo-baric-l5-12-inch-30-cm.html)
skateru 03-02-07 01:31
am gasit subwoofer Kicker Solo-baric L5 12 inch (30 cm) putere: 600W RMS (1200W) NOU la 4mil :D MERITA?...si ce statie mi-ar trebui??? si cam cum se aude????..daca stiti:shock:
GYM 03-02-07 02:10
Re: subwoofer Kicker Solo-baric L5 12 inch (30 cm)
E ok Skater :) ...difuzor bun.
skateru 03-02-07 02:14
te asigur ca i de 600w rms si i modelu ala si atat costa..si eu m-am mirat
Originally Posted by GABBY_ (Post 728454)
600 w rms la 4 milioane ,nu exista man asa ceva stai linistit.poate fi undeva la 250 w ,max 300 dar si asa cred ca e mult .
cls21b_EVO 03-02-07 05:33
Daca e adevarat, merita.
Ti ar trebui o statie de minim 800w RMS.
De auzit se aude foarte bine, daca si numai daca iti place "sa auzi bass puternic".
Per total ti l recomanda cu ceea mai mare placere.
Bafta!
Bigu 03-02-07 08:10
GABBY, este kicker, nu pyle :D.
skatere, nu rata ocazia, merita!
steaua23 03-02-07 12:00
Sa nu uiti de alimentare la kicker :))
vpower16v 03-02-07 14:10
merita...fiecare banut...DAR daca nu ai statie serioasa pt el....sa te astepti ca difuzoare de 200 w rms sa se auda mai tare ....dar daca ai o statie sanatoasa ..un monoblock clasa d de minimum 700-800 rms curati...este ceva deosebit... ;)
skateru 03-02-07 14:25
deci...merita...sper sa nu mi-l ia careva inainte :shock: ca nu am toti banutzy acu:sad:
deci..pan la urma....are cineva Kickeru asta....?..vreau sa aud ceva bun despre el :D
vpower16v 11-02-07 00:20
daca vrei sa auzi cevaa bun....este bine sa auzi cu urechea ta....multi o sa zica ca ,kicker nu suna bina...ca sunt bune doar de spl .....ca nu stiu sa cante....unii o sa zica ca ,canta bine daca au incinta corecta si un amplificator sa le controleze....dar cel mai bine este daca poti sa asculti tu un difuzor ca asta si sa tragi tu concluziile..parerea mea este ca la banii astia nu gasesti ceva mai bun..
Baban_San 13-02-07 15:59
salut, este o alegere foarte buna, DAR si este un dar foarte important, din cate stiu eu este un difuzor care nu este high excursion, deci i va trebuii o incinta mai mare de preferat una in bass reflex. La kiker este foarte importanta incinta pt ca altfel risti sa iti placa cum se aude dar cu timpul sa i deteriorezi membrana, DECI este foarte importanta incinta sa fie acordata dupa placul tau, eu o prefer acordata pe la 35 40 dar asta este doar parerea mea :-) de asemenea cum spuneau si ceilalti este foarte important pt kiker sa ai o statie pe masura ca sa il misti mai ales ca este un kiker L5 eventual sa ai o statie mai puternica un pic decat el si sa o lasi mai incet ca sa nu ai probleme cu ea de preferat o clasa D, si in special cabluri de alimentare daca alegi clasa D, sa nu ai probleme cu curentul pt ca spre deosebire de Clasa Ab, clasa D iti poate arde difuzorul daca nu este aliementata corespunzator. evident astea sunt extreme :!: dar se pot intampla :!: :!:
skateru 13-02-07 18:02
vreau sa stiu daca dimensiunile astea is bune pentru o cutie ca sa bag acel kicker, is recomandate de kicker....si este pentru bass reflex
skateru 13-02-07 20:12
siii..cum i mai bine sa fie cutia pentru un bass profund?...sealed sau ported??:evil:
ReLLaXX 13-02-07 21:11
Baban_San.... spre deosebire de clasa AB si clasa D, ambele iti pot arde difuzorul daca sunt prost alimentate fiindca problema porneste din sursa amplificatorului si nu din amplificare. ORICE amplificator, indiferent de clasa, poate sa distruga un difuzor la volum mic daca nivelul distorsiunilor e mare sau daca amplificarea este subalimentata si fortata.
Singurul dezavantaj la Kicker sunt incintele relativ mari. Personal as opta pentru bas reflex, cu acordaj la minimum specificat de producator. Daca ai curent la dispozitie, un monobloc clasa AB pentru extensie buna in joase, ca difuzorul ar trebui sa poata. Daca nu stai stralucit cu curentul si te intereseaza mai mult partea de presiune (+40 hz) poti sa mergi linistit pe un clasa D. Ambele, cu cat mai mari cu atat mai bine. Eventual mai adaugi un sub pe viitor sau il schimbi cu ceva mai mare.
vpower16v 13-02-07 21:16
vezi ca pe site ul www.kicker.com gasesti manualul tehnic de la acest subwoofer care cuprinde toate incintele si desenele lor... si incearca sa construiesti o incinta recomandata de ei....daca vrei ..profund...adica sa coboare in frecventa alege sealed dar o sa iti trebuiasca un amplificator puternic ca sa il misti bine in sealed...
Baban_San 13-02-07 21:50
stiam numai de clasa D ca mi s-a intamplat mie, cu clasa Ab inca nu am reusit sa mi se intample dar nu este timpul pierdut :D
