Probleme aprindere Ford fiesta 1,4 2004
Buna ziua, am un ford fiesta 2004, 1,4 benzina 81 cp.
Acum cam 2 ani dintr-o data dupa o ploaie a inceput sa mearga intrerupt. Am schimbat atunci bobina, bujii si fise si tot la fel...Am dus-o la un mecanic care a zis ca are ceva legat de ECU..vrajala probabil, dar mi-a luat vreo 700 de lei si a rezolvat problema atunci. Acum tot dupa o ploaie a inceput din nou. In locul unde sunt bujiile 3 si 4 am gasit apa destula. Nu este antigel am verificat, am aflat ulterior ca are o problema cu stropitoarele de parbriz, intra apa pe langa ele direct pe bujii. Am izolat stropitoarele, am scos bujiile le-am curatat, am curatat fisele, bobina merge toata perfect..dar masina merge cam 10 minute destul de bine dupa prima pornire apoi incepe iar sa intrerupa. injectoarele le-am curatat, merg bine, dar tot intrerupe si da rateuri... Aveti careva idee, Bujii noi si fise am comandat inca nu au ajuns, sa fie oare de la ele? Astept orice parere, numai bine! |
Re: Probleme aprindere Ford fiesta 1,4 2004
..foarte posibil sa fie bobina fisurata....iar dupa ce se incalzeste putin,5-10 min,
sa scape scanteia pe langa... la inlocuirea fiselor/bujiilor recomand initial o 'suflare' cu aer comprimat puternic asupra locasurilor.....asta pentru a elimina atat urmele de umezeala dar si eventualele impuritati care ar putea patrunde in cilindrii la inlocuirea bujiilor. a nu se uita,ca la bujii distanta intre electrozi trebuie sa fie de 1,3 mm. la mai toti conectorii, personal, la demontare/montare folosesc WD40... iar la final...dupa ce se inlocuiesc fise/bujii/bobina....o diagnoza este indicata...recomand IDS/F sau ElmScan5 asta atat pentru o verificare dar si pentru stergerea unor erori aparute pana la montarea pieselor noi. Sa auzim de bine.... |
da...scurgere de apa de ploaie pe langa stropitorile de parbriz de pe capota, apa care ajungea direct la bujii cauzand intreruperi. Am rezolvat problema cu niste garnituri de silicon la stropitori. de atunci totul bine toata lumea fericita. Singurul chin a fost sa usuc chiuloasa in locasurile de la bujii, automat a trebuit sa iau bujii si fise noi ca ruginisera.
Numai bine! |
