fara rca
Salut , am un mp3 player jvc kd-r223 si o statie kenwood kac 628 , problema e ca mp3-ul nu are iesiri Rca si as vrea sa stiu daca pot sa leg statia de altundeva
Re: fara rca
legi iesirile de la player pentru difuzoare la bornele de la amplif unde scrie SPEAKER LEVEL INPUT.
vezi ca ai si RCA la amplif, unde scrie LINE IN, dar sa nu conectezi aici. |
Re: fara rca
aham deci ma leg de la boxe :)
Re: fara rca
Poti sa cumperi un adaptor hight-low, pe care il inserieze pe iesire boxelor de pe spate si iti furnizeaza o iesire RCA. Ar fi o varianta daca amplificatorul nu are intrare de hight level, adica intrare de semnal de la difuzoare.
Re: fara rca
Re: fara rca
Electric se pune in paralel! Sau daca ai vreun amic electronist iti scoate direct din player iesirile corespunzatoare amplificarii difuzoarelor! Dar s-ar putea ca daca vrei sa amplifici un subwofer sa folosesti foarte mult bass-boostul din amplficatorul subwoferului ceea ce nu e prea bine! |
Re: fara rca
Re: fara rca
Ca sa completez :P zic ca remote-ul poti sa il iei in cel mai defavorabil caz dupa o siguranta de pe contact si ca sa zic de tennsiunea de pe difuzoare nu are cum sa depaseasca 8-9V din cazua ca tensiunea de alimentare e 14V si nefiind un randament supra-unitar... Cred sincer ca ai avea max 6-7V pe difuzor. Acest adaptor nu e prea mare injinerie in sensul ca e un divizor rezistiv si eventual un trafo mic de separare galvanica!
Succes! |
Re: fara rca
in primul meu post i-am dat colegului solutia si ca sa nu mai discutam degeaba de acum incolo o mai spun o data: amplificatorul are si intrare low si intrare high.. deci... de la iesirile pentru difuzoare de la player ia semnal si il duce la SPEAKER LEVEL INPUT (exact asa scrie pe amplif) de la amplif. si ca sa completez si eu :P spun ca remote-ul se poate lua, exact, de dupa contact...si mai exact de pe pinul 7 al mufei ISO in cazul ca nu s-au executat modificari, inversari intre +12V permanent si +12 V ignition. sunt totusi cateva modele de auto care au inversate alimentarile +12V |
Re: fara rca
am reusit am legat de pe o boxa si se aude bine, asta pana imi voi lua alt mp3-player
Re: fara rca
Pai nu e bine daca ai legat iesirile de la o singura boxa. La speaker level input ar trebui sa legi amandoua iesirile de la boxele fata sau spate, canalul stang la stang, canalul drept la drept.
| All times are GMT +2. The time now is 21:25. |
