JBL GTO 1204BP sau MAGNAT CHARGER 130 ?
m-am hotarat sa aleg dintre JBL GTO 1204BP sau MAGNAT CHARGER 130.....acum am un sistem amarat...o statie BLAUPUNKT GTA 250 (2 x 50 W /1 x 160W)si un subwoofer BLAUPUNKT GTT 1200 si is hotarat sa renunt la el...banuiesc ca ar trebui sa iau si alta statie...
Detalii: JBL GTO 1204BP subwoofer Band Pass, incinta din MDF 3/4" difuzor GTO 1204, diametru 300 mm putere: 300 W RMS (1200W max) SPL (2.83V @ 1m) 93dB raspuns in frecventa 30Hz - 150Hz impedant... MAGNAT CHARGER 130 subwoofer bandpass 12" diametrul difuzorului: 30cm putere RMS: 400W putere Max: 800W impedanta: 4 Ohmi SPL: 91dB raspuns in frecventa: 20 - 500Hz dimensiuni: 420 x 420 x 3... Vreau sa imi ziceti ce subwoofer sa aleg dintre cele 2 si cam ce statie mi-ar trebui pentru el...vreau sa obtin un bass cat mai profund..poate ati avut ocazia sa auziti unu dintre cele 2 modele... |
Re: JBL GTO 1204BP sau MAGNAT CHARGER 130 ?
Eu am ascultat JBL-ul pus pe o statie Magnat,destul de slabuta si sincer nu m-a impreisonat. Inafara de faptul ca bubuia si ca tabla facea ca toti dracii,nu suna deloc bine. Pur si simplu,basul nu era profund,asa cum ma asteptam. (eu eram obisnuit cu band-pass-ul de pe masina mea si probabil daia).
De Magnat nu stiu ce sa zic..nu am ascultat |
@skateru: depinde ce cauti. JBL da un sunet mult mai fidel, daca pot spune asa, decat Magnat. Daca vrei sa ai luminite si show in masina, mergi pe magnat, dar nu te sfatuiesc. e diferenta de calitate, desi magnatu are 400 W RMS.
conteaza foarte mult si pentru ce masina iei subwooferul. cat despre statie ar merge perfect o combinatie GTO 1204 BP cu GTO 75.4 (si mai raman 2 canale libere) sau cu 75.2 (si amplifici doar wooferu). @Andrei Suzuki: depinde daca omu la care ai auzit tu avea facut "fine tunning-ul" si daca setase cum trebuie statia si wooferu. sunt o gramada de sandilai care dau acolo la maxim tot sa faca doar bum bum bum, fara sa le pese de calitate. |
Da,si eu am observat ca el asta cauta.BUM tare.Dar chiar si asa,desi bubuia,nu bubuia cum ar trebui. Ma rog, skateru ar trebuie sa incerce sa le asculte undeva pt ca noi nu putem decat sa ne dam cu parerea
cel mai indicat la un sistem audio boxe stock + subwoofer este sa cauti un player care sa aiba volum separat pt subwoofer ! este foarte important acest lucru pentru ca daca omu da la maxim bassu, ii paraie boxele stock. trebuie cautata limita boxelor la care sa se auda bine si dat volum cat are nevoie la subwoofer, adica nu sa le legi pe toate si sa dai la maxim pentru ca la jumate din capacitatea subwooferului boxele vor incepe sa paraie.
pai..am un renault 19 si inca nu i antifonat....sper sa ma decid dupa ce o sa vad mai multe pareri :shock:
nu trebuie sa fie neaparat antifonat de la inceput. daca este reglat cum trebuie poti obtine calitate si fara antifon.
bineinteles ca e recomandat mai incolo sa faci si antifonare, dar toate pe rand :) |
HU am un Pioneer DEH-P5730MP luat second...si nu i stiu toate ghidusiile :sad: stiu ca are iesire pt subwoofer da nu stiu daca are volum pt el....cine mai are modelu ala..sa zica poate mai aflu vre-o setare ceva la el :D
daca are iesire speciala pt subwoofer ar fi normal sa aiba si volum separat.
ar trebui sa fie cand apesi butoun de "sound" care te duce la "treble, bass, volume, fade r-l, fade f-r" |
La pioneer conteaza pe ce e setat. Daca e pus pe front + rear sau front + sub.In principiu la seria 5 pioneer se poate seta si daca iesirile de pe spate sa faca bridge pt un sub.Eu am 5550 si au setare de genu P/O SW (front + SW) , P/O -FUL (front + rear si nu v-a mai aparea in meniu setare sub).Oricum iti trebuie manual sa setezi si sa gasesti toate nebuniile. Ar trebui sa aiba nivel sub , frecventa low pass si chimbare de faza.
ms...o sa incerc chestia cu bridge-u poate asa o sa-mi apara volumu pt subwoofer...are 4rca-uri deci 2 preamplif.:-)
toate 4 sunt preamplif. 2 pt fata si 2 pt spate sau sub.
Faza cu bridge e iesire amplificata de sub 1X70W. Tie practic iti trebuie setare de sub pe preout. Eu dupa cate mai tin minte din acel model nu avea iesire de SW dar ar fi mai bine sa cauti manualul pe net. Se poate sa ma insel dar din specificatii nu scria a avea. In principiu ca sa ajungi la aacele meniuri trebuie sa tii apasat cateva sec pe audio sau func. Pe func de obicei cand e casu stins (apare doar ceas) si ar trebui sa gaasesti tot felul de meniuri :). |
ms...manual ..am cautat da nu am gasit nici unde ..nu sti un website ceva?..sau de unde sa il iau?
In principiu au la www.pioneerelectronics.com dar 5700 nu am vazut (erau 5500 si 5800)
Iti pun un atach cu 5500 ca ar trebui sa fie asemanator ca setari, si poate te descurci ca nu cred ca au facut ei cine stie ce modificari in meniuri. |
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/instrmanuals.nsf/0/42BF4DD86CF5B1A6C1256FCE0053CF7B/$File/CRD3941_DEH-P5700MP.pdf Iar alte manuale poti sa cauti aici: http://www.service.pioneer-eur.com/p...earch?openform |
| All times are GMT +2. The time now is 23:08. |
