-   -   probleme alimentare (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/322630-probleme-alimentare.html)
E39RUP 08-06-12 17:40
probleme alimentare
am un e 36 motor 1,6,din 91 finalul lui 92,nu se mai alimenteaza,am scos bancheta sa vad poate pompa are ceva,am descoperit ca am 2 pompe una pe stanga una pe dreapta si nu vine curent la nici una.Ce poate sa aiba?
mirel_mig 08-06-12 18:35
Re: probleme alimentare
poate fi releul de alimentare.
E39RUP 08-06-12 20:48
merci,am verificat cu un prieten,releul facea figuri
rdy4ever 12-06-12 22:05
Nu ai 2 pompe:) Ai una singura, pe partea pasagerului. Pe partea soferului ai doar un sender secundar.
Ca nu se alimenteaza poate fi din mai multe cauze, nu neaparat pompa.
Daca suspectezi ca este pompa sau ceva ce tine de ea in mod fizic:
Pe pompa vei primii curent doar atunci cand dai "la automat". Adica conectezi voltmetrul la pinii pompei (nu senderului - ai 2 mufe pe partea pasagerului lipite una de alta, una este a pompei, cealalta a senderului principal) si cu voltmetrul conectat dai la cheie. Abia atunci primesti curent in pompa, daca releul este OK. Daca nu primesti curent, atunci verifica si main system relay (cauta si tu o diagrama sa vezi care e). Daca insa primesti curent mai ai doua variante:
1. pompa este stricata si poti verifica punand-o pe direct (literalmente, iti tragi doua fire de la baterie, pui pe plus o siguranta de 5A (sau cat aveai pe pompa), pentru siguranta, sau chiar fara - si dai la automat si vezi daca scuipa benzina... cu grija ca daca scuipa o sa scuipe cu o mare presiune.
2. Daca scuipa: Traseul este intrerupt. Trebuie luat si verificat, inlocuit filtrul de combustibil care poate fi infundat, desfacut un furtunas la motor sa vezi daca ajunge benzina, etc.
Daca toate astea pica, mai poate fi senzorul de pozitie axa came, sau altceva de natura electrica, trebuie pusa pe tester, chemat electrician, etc.
