-   -   PROBLEME BMW E39 HELP :( (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/322362-probleme-bmw-e39-help.html)
golfgti838 07-06-12 01:00
Salut daca poate sa ma ajunte si pe mine cineva as fii recunoscator
Primele simptome au aparut ca sa zic asa la prima pornire dimineata pornea mai lung dar pornea din prima cheie.Dupa o zi sau doua a inceput sa de-a suturi la mers turat sau cand acceleram,se punea in nas 2,3 sec cu acceleratia blana iar apoi tragea cum trebuie...
De o sapt ma confrunt cu problema asta parca nu se alimenteaza .
525d e39 2002
golfgti838 07-06-12 01:02
Re: PROBLEME BMW E39 HELP :(
m schimbat furtun vaccum,
Pompa rezervor baga cum trebuie,
Schimbat filtru motorina
Schimbat regulator presiune de la pompa de inalte nou bosch 650 iar probema persista
Dupa schimbarea regulatorului a mers bine 1 ora si iar a inceput sa faca la fel
A trecut cineva prin aceasta problema??
golfgti838 07-06-12 01:03
Mesajul pe tester a fost RAIL PRESSURE
Dupa ce am schimb regulatorul mecanicul mia zis ca fost de vina regulatorul si ca a blocat 2 injectoare pe retur si ca se vor debloca singure.Sa cred ce spune sau e doar o minciuna?
golfgti838 07-06-12 01:07
Mentionez ca masina face la fel de cand sa schimbat regulatorul.
Si la relanti motorul merge frumos ceva timp si la urma tinde sa moara parca nu se alimenteaza
golfgti838 07-06-12 01:10
Mentionez dupa ce sa schimbat regulatorul de presiune dp pompa de inalte masina face la fel
La relanti merge frumos ceva timp si la urma tinde sa moara, cateodata se opreste :(
