PROBLEME BMW E39 HELP :(
Salut daca poate sa ma ajunte si pe mine cineva as fii recunoscator
Primele simptome au aparut ca sa zic asa la prima pornire dimineata pornea mai lung dar pornea din prima cheie.Dupa o zi sau doua a inceput sa de-a suturi la mers turat sau cand acceleram,se punea in nas 2,3 sec cu acceleratia blana iar apoi tragea cum trebuie... De o sapt ma confrunt cu problema asta parca nu se alimenteaza . 525d e39 2002 |
Re: PROBLEME BMW E39 HELP :(
Am schimbat furtun vaccum,
Pompa rezervor baga cum trebuie, Schimbat filtru motorina Schimbat regulator presiune de la pompa de inalte nou bosch 650 iar probema persista Dupa schimbarea regulatorului a mers bine 1 ora si iar a inceput sa faca la fel A trecut cineva prin aceasta problema |
intra pe bmwclub.ro , cred ca am mai citit despre probl asemantoare !
problema sa rezolvat cu schimbarea senzor presiune rampa.Multumesc se poate inchide
| All times are GMT +2. The time now is 16:59. |
