Heeeelllp! E39 530i nu porneste. Imi cere un cod :/
Salutare,
Masina:E39 530i din 2002 Problema: Am demontat ceasurile de bord pentru a repara displayul de sub ele caruia ii disparuse niste linii... s-a reparat, s-a montat pe masina si acum imi cere pe ecranul de la navi si imi apare si pe displayul de sub ceasuri urmatorul lucru - CODE - Codul este din 4 cifre si nu il cunosc. Daca bag un cod gresit imi porneste alarma, iar masina nici gand sa porneasca cand dai de cheie... doar sa pui contactul merge. Nu imi cere codul de la casetofon ca radioul merge. S-a mai lovit cineva de chestia asta? P.S. Masina are alarma de fabrica. |
Re: Heeeelllp! E39 530i nu porneste. Imi cere un cod :/
Salut, Cosmin
Exista o procedura de urgenta in cazul in care ai uitat codul.Este in engleza dar sper sa te ajute. After three incorrect code entries, or three attempts to start the engine without a code entry, the alarm will sound for 30 seconds on vehicles equipped with an alarm. Deactivating the alarm in an emergency: If you have forgotten the code, proceed as follows: 1. Disconnect the battery, wait approx. 2 minutes, then reconnect it. Note that on vehicles with an alarm, this will sound 2. Set the ignition key to position 1: The time display will count down for the next ten minutes 3. After ten minutes, start the engine. If the code becomes available again in the meantime, it can be entered during the waiting period after pressing the CODE button.< |
Bun incercam si asa, cu toate ca am deconectat bateria vreo 30 de min dar nu am asteptat acel countdown sa se termine. Multzam!
Am reusit sa rezolv problema. Am fost cu masina la Bavaria Baneasa si au recodat ceasurile de bord. Cost operatie 150 lei si a durat 2 zile.
