Sfat ce sa aleg !
Magnat The Rock 600
4CH AMP, 600 WATTS MAX. amplificator 4 canale mod de functionare 4/3/2 canale putere 4 ohmi, in punte: 2 x 170W RMS 4 ohmi, 3 canale: 2 x 65W + 1 x 170W RMS 2 ohmi, stereo: 4 x 85W RMS raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz filtre low pass si high pass variabile 40 - 300 Hz (12 dB) SAU mac mpx 4000 amplificator 4 canale putere RMS: 4 x 60W (4 ohmi) 4 x 80W (2 ohmi) 2 x 160W (4 ohmi, punte) raspuns in frecventa: 5Hz - 50KHz (-3dB) distorsiuni: 0.05% (1KHz) raport semnal/zgomot: 100dB filtru LPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct) filtru HPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct) Bass Boost: 0 - 12dB (45Hz) nivel semnal intrare: 400mV - 4V tensiune alimentare: 12V (9 - 15V) dimensiuni: 32 x 6 x 23cm greutate: 2.65 Kg SAU AMPLIFICATOR SONY XM-ZR604 Detalii tehnice: - Amplificator din gama Stream Design, 4/3 canale , - putere de iesire maxima de 4 x 110 W, - putere de iesire nominala de 4 x 60 W , - sursa de alimentare MOSFET, - configurare canale: 2 canale mono, linie - Intrare de nivel jos x 4. - Difuzor - Intrare de nivel ridicat x 4. - Transformator toroidal. - Terminale de ieşire placate cu aur. - amplificator auto 4/3/2 canale - putere: 4 ohmi: 4 x 60W RMS sau 2 x 60W RMS plus 1 x 130W RMS (in punte), 2 ohmi: 4 x 65W RMS - raspuns in frecventa 5 - 50000 Hz - filtru low pass 80 Hz (-18 dB) - filtru high pass 80 Hz (-12 dB) - raport semnal / zgomot: 97 dB - distorsionare armonică totală la 1 kHz: 0,005% - consum nominal la 4 ohmi: 33A - amplificare MOSFET - conectori auriti - dimensiuni: lăţime: 396 mm, inălţime: 55 mm, ad�ncime: 265 mm Eu tind spre Magnat . |
Re: Sfat ce sa aleg !
Magnat/MAC sunt firme mediocre, depinde ce vrei sa amplifici!
Sony in nici un caz, cu banii care ii dai pe aceste scule mai pui 100 lei si iti iei ceva de calitate! |
| All times are GMT +2. The time now is 13:34. |
