probeme chrysler voiager ajutor......
salut toti forumisti cu aceasta ocazie, sunt nou aici pe forum desii m-au ajutat mai mereu postarile publicate aici.acum am si eu o problema destul de delicata in privinta unui rapan de masina ce i-mi da de furca de vreo luna si mai bine,e vorba de un chrysler voyager din 97 td motor vm 2,5.povestea mea incepe din noiembrie 2011 cand mergand linistit intr-o dimineata la munca cu masina se intampla bucuria pe strada in traficul din berlin , unde lucrez,precizez o smuncitura de motor si un sgomot de parca a cazut turbosuflanta de pe motor, in fine toate naspa in acea zi, motorul sa oprit si nu a mai dat semne de viata.adusa acasa masina am analizat probema si am gasit rampa de culbutori de la 1 si 2 smulsa practic din chiuloasa, deci clar a sari de la punct distributia tije indoite samd.problema patina de la lant era dusa.Am cumparat un alt chrysler acelasi model mai mult de piese dar din 99 ,mai eftin decat ma costa reparatia,chilometri mai putini, masina buna cu scopul de a schimba motorul la rapanul meu mai vechi .zis si facut dar ca rezultat apare o problema ce am pus ceva lume cu cunostinte de mecanica in cap, mentionez ca motorul l-am schimbat eu cu tot cu cutie in stare de functionare , problema ce am acum, masina porneste foarte greu si nu se accelereaza deloc sta in relanti ,motorul merge normal fara altfel de zgomot doar ca nu-i mai dau de cap.am dus-o pe la cateva servisuri unde se spun ca sunt mai priceputi printre care si unul cu reprezentanta chrysler dodge , mari mecanici cu aparaturi si tot nu au rezolvat nimic ,am platit peste tot banuti , nervi si timp dar in zadar acum cer parerea voastra care ma pute-ti ajuta cu o idee sau ceva ce-mi poate fi de folos..mentionez ca tot ce a fost parte electrica pe motor si pompa am inlocuit de la motorul vechi ,senzori si capacul de la pompa bosch unde are actuatorul de debit....gandidu-ma ca senzori nu vor fi compatibili cu ecu de pe masina.la diagnostica au spus nemtii ca motorul nu este prezent pe masina,,:rolleyes2 nu mai inteleg nimic desi am ceva cunostinte in privinta autotehnica si mecanica ..rog inca odata cine ma poate ajuta cu sfaturi si idei ....va multumesc anticipat..
Re: probeme chrysler voiager ajutor......
Salutare băieți. Ma numesc Ionuț sunt din slobozia. De doua luni am achiziționat un chrysler voyager an fabricație 2002 motor 2.5 diesel crd 105 kw. Am o problema și o nelămurire. Problema este la ventilator cānd dau la prima treapta nu pornește dacă dacă la ultima treapta pornește și funcționează la putere maxima ca și cum ar fi legat pe direct. Ce problema ar putea fi și ce piesa sa cumpăr. Și nelămurirea pe care o am este ca nu știu dacă am sirocou pe mașină și cum se pornește. Multumesc
