problema g3
salut.
am un golf 3 1.4 brek,problema este ca moare motoru in curbele la dreapta,mia murit de 3 ori in aceasi curba si o data la drum drept .benzina aveam cel putin 10 litri in ea. ce banuiesc io si mia zis si vechiul propietar ca ar trebui schimbat filtru de benzina. si la pornire mai face figuri nu porneste mereu din prima cheie. |
Re: problema g3
Un prieten patea exact ca si tine , problema a fost pompa de benzina.
Re: problema g3
pompa de benzina este schimbata
Re: problema g3
Cand se schimba pompa de benzina este recomandat sa schimbi si filtrul.Acum ce sa zic,puteai sa scrii ce ai incercat pana azi,altfel vor apare pareri ce vor repeta posibile remedieri incercate deja de tine.
Re: problema g3
idea e ca pompa a fost schimbata de vechiul propietar nu stiu daca a fost inlocuita cu una noua sau sh,filtru mia zis ca nu la schimbat si figuri face numai cand are sub 10l de benzina in ea.sa schimb zilele astea filtru si oi vedea daca mai face inseamna ca e de la pompa de benzina
Re: problema g3
aceasi problema o am si eu.Mi se opreste in curbe la dreapta si cand e benzina chiar la prima linie rosie abia porneste.Am schimbat filtrul de benzina si nici o diferenta.Anunta-ma si pe mine te rog daca gasesc o rezolvare.Mrs
Re: problema g3
e de bine atunci...credeam ca scap eftin cu filtru de benzina ,
Re: problema g3
am depistat problema este de la sorb mai ramane zilele astea de rezolavat.
se poate inchide. multumesc |
Re: problema g3
dupa ce am incercat io in parcare sa desfac capacul de la pompa si binenteles ca nam reusit am mers la servis.
concluzie,a desfacut omu pompa a verificato ,pompa ok sita la sorb curata doar putina mizerie prin rezervor.deci masina nu are nimic rezervorul fiind de 60l la 5/6 litri cat este el pe rezerva inseamna foarte putin pe fundu rezervorului si in curbele la dreapta benzina se duce in stanga automat si nu mai trage sau moare motoru. asta e mergem cu rezerva la rezerva pe prafu asta |
| All times are GMT +2. The time now is 17:57. |
