Problema E36 318i
Salutare.
Este vorba de un motor stoc 1.8 benzina Dupa un drum bucuresti - focsani , dus intors , si dupa 190km/h pe cca 4-5 km, nici o problema , seara cand sa ajung acasa , am luat 2 baltoci cu apa si mi s-a oprit motorul . refuza sa mai porneasca , i-am dat la cheie.. dupa 3,4 incercari a luat-o intr`un final. A 2-a zi , am plecat cu ea , dupa 10 km de mers prin oras , a inceput sa mi tremure , sa nu se mai accelereze , mergea in 3 . una din fise , dadea scantei pe motor. le-am schimbat , mergea si mai rau , parca in 2 !!. i-am schimbat bujiile , una era inecata. tot asa de prost mergea. intr`un final am ajuns cu ea la service , unde mi-a scos bujiile si cea cu pricina nu mai era uda , era neatinsa de benzina , mi-a zis clar ca este injectorul dus. Urmatorul pas , mi-a dat galeria jos , iar iinjectorul 4 era ud fleasca ... ! CE S-A intamplat !? L-am luat si l-am probat pe banc , e bun ! pulverizeaza frumos , stil umbrela. De la ce sa fie ? Sa se fi dus o-ringul de la injector ? Sa se fi dus calculatorul de la apa ? sau instalatia ce deschide injectorul ? Sa scape presiune pe la o-ring si sa nu -l deschida sa pulverizeze benzina ? Am fost la bavaria si am dat comanda de o-ringuri originale.. 8 buc .. imi vin luni sau miercuri. HELP ! idei... care a-ti mai patit-o.. |
Re: Problema E36 318i
nimeni ?!!
uppppppppppppppppppppppppppp chiar nimeni ? :|
Am avut si eu la pisica problema asta si am rezolvat-o prin a schimba toate 4 bujiile si fisele care inloc sa imi dea scanteie la bujie dadea pe caroserie.Daca era de la calculatorul de injectie nu iti mai pornea deloc,eventual poti sa il scoti sa te uiti daca e ud sau daca fac contact toate mufele.
ms djrooney am sa ma uit si la asta.... ms pt sfat ..
| All times are GMT +2. The time now is 16:00. |
