-   -   Am si eu o Intrebare (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/31819-intrebare.html)
S|r3` 25-01-07 18:47
Hmm..am un tub jbl de 250 rms 4 ohmi si intrebarea mea este ce amplifocator mi`ar fi cel mai potrivit de cati rms in asa fel incat muzica sa sune cum trebuie .Va rog raspundeti scurt dak va pricepeti fara povesti dak nu lasati ca ma induceti mai tare in eroare:D ms;)
saxo 25-01-07 20:52
Re: Am si eu o Intrebare
De la 300W rms in sus.
adiv 25-01-07 20:53
E un gto nu ?
Daca esti convins ca are 250W rms atunci merge un amplif de 300-350W rms. Vezi si cu watii astia ca nu e intotdeauna cum scrie pe cutie...
EDIT : am postat in acelasi timp :)
saxo 25-01-07 21:06
Cu atit mai bine :D
S|r3` 25-01-07 21:13
Aham ..da este un gto... mai exact gto 1200b ..ms de raspuns.
ma gandesc ca nu mai am nevoie si de condensator..sau am?
am gasit statia asta credeti ca este buna? sau aveti alta solutie mai potrivita pt mine si ca pret si ca si calitate ? kestie e ca e de 2 x 160 in punte ajunge?
bulu 25-01-07 21:30
Hai ca incep eu cu raspunsurile mele complicate :).
E clar ca e bine sa ai un amp mai potent decat difuzorul dar trebuie sa ai mare grija cand il setezi.Daca e si mai mare ampul decat diful si dai si cu distorsiuni ai 99% sanse sa prajesti diful.
Daca stii ca esti o persoana care nu te poti abtine sa dai blana mai bine unul mai cumpatat(Eu folosesc amp de 630 pe dif de 1000 tocmai ca stiu ca nu ma pot abtine :) ... aveam de 400 si l-am dus in limitare mecanica de mai multe ori - l-am vandut diful pt ca mi-a fost frica sa nu-l prajesc).Daca il setezi cum trebuie totul e ok.Eu as fi mai modest si as cere de 400RMS (Dif +50% dar nu prea sunt de 375 :) ).
Parerea mea despre ampuri este ca dupa ce trec de jumatatea puterii nu mai suna la fel, parca suna un pic chinuit ... mai ales cele din gama inferioara.
Ai putea sa te axezi si pe un JBL 75.2 , dar vezi ca majoritatea posesorilor de JBL au o problema cu gainul.Sa o setezi cu voltmetru, chiar daca ti se va parea ca nu suna suficient de tare.
Mai vrei inca 2 boxe amplificate de vrei statie pe 4 canale?Sau doar subul?
S|r3` 25-01-07 21:58
Pai numai subul de 250 rms vreau s ail bag pe statia asta care are 2 x 160 rms in punte si m`am gandit ca e de ajuns numai subul deci pe statie
C8V5S 25-01-07 22:50
statia aia intradevar are 2x160, dar tu la sub poti lega doar un singur canal adica 1x160 la un sub de 250 ceea ce e cam putin, mai ales ca statia e seria CS. Uita-te si la magnat seria RX, RX22 are in punte 1x250rms. In mod normal, dupa cum ti-a fost recomandat statia trebuie sa fie sa fie mai puternica decat difuzorul.
tico_rs 25-01-07 23:39
Eu pana acum nu am reusit sa ard niciun difuzor, desi am dat intr-un Domotec cu 400w RMS @13.8v... Pt difuzorul acela, gandeste-te sa pornesti de la minim un gto 75.2, si nu te speria, setarea gain-ului e o chestie de bun simtz si nicidecum o ecuatie complicata... Eu am cam aceeasi problema cu tine, caut un amp pt un dif jbl de 300w rms, dar in niciun caz nu ma uit mai jos de 400w rms pt amp, in fapt acum am urcat chiar la 540-600w... Se poate adapta zicala aia: Watts don't kill speakers, people do...
bulu 26-01-07 02:05
@tico ... da mah dar eu cand am vorbit cu tine parca aveai 755.6 ( pe sub 2 canale echivalent 75.2) si aveai gainul la minim.La JBL parca te lasa sa te duci prea mult cu gainul si ajungi la distorsiuni chiar destul de mari.
Multi am vazut care au ard difuri dand prea mult in gainul de la statii JBL. Daca tu nu ai gresit asta nu inseamna ca nici altii nu pot gresii.
Iar faza cu domotecul cu care ai dat cu 400RMS depinde de cat era difuzorul ca tu ai zis doar firma si mai depinde si cat timp ai dat in el.Si esti sigur ca ai dat cu 400RMS in el?
alex MG ZR 160 26-01-07 03:29
statie JBL CS300.1 este mai scumpa cu 30 ron si este monobloc. e ideal pt cea ce cauti tu.
ceachi 26-01-07 06:11
Am un prieten care tocmai a ars un sub Jbl GTO 1204BR cu o statie Jbl GTO 601.1 .
Si ca sa va faceti o idee de cum s-a intimplat, a tinut Hu un DXZ 928 cam pe la 29-30 vol citeva ore (mie mi se pare ca distorsioneaza incepind cu 26-27).
adiv 26-01-07 07:39
Asta vroiam sa zic si eu. Ia un monobloc. Daca vrei statie pt sub ia una dedicata pt lucrul asta.
S|r3` 26-01-07 11:42
DA dar alex cum ai zis sa imi iau JBL CS300.1 aceasta ii de 200 rms si toti au spus ca trebuie sa fie mai mare ca subul care are 250 rms..deci undeva pe la 300 350 rms..
statiile astea In Phase modelu IPA600 is bune de ceva? am agsit una cu 1 x 300 rms in punte..nusj ce ziceti ?
bulu 26-01-07 11:46
Scuze de interventie dar nu numai ca CS e clasaa inferioara GTO dar acel mono scoate doar 200W la 4 ohm iar 75.2 are 290@4. Iar la JBL din pacate nu am vazut un amp care sa scoata 300@4 monobloc.
