-   -   Probleme amplificator auto (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/318100-probleme-amplificator-auto.html)
prazvan 09-05-12 23:21
Salut tuturor!Am si eu o problema cu un amplificator auto Magnat ultra 2000 pe care am un subwoofer Magnat StreetRacer 3000XXL.Le am de aproximativ 8-9 luni de zile, timp in care au mers perfect pana acum vreo 2 saptamani cand au inceput sa imi faca figuri.La inceput pierdeam bass in virajele mai stramte (stiu, e ciudat, la fel mi se pare si mie).Am crezut ca e vreun contact imperfect, drept urmare am schimbat toate cablurile, mai putin RCA-urile.Pentru un timp au mers (cu toate ca pierdeam din volumul subwooferului...cand se auzea mai tare, cand mai incet).Apoi am crezut ca este din cauza player-ului.Am facut rost de un alt player cu iesiri RCA,l-am tinut pe masina ~30 de minute dar aveam aceeasi problema(cand mai tare, cand mai incet). Din pacate acum nu se mai aud deloc sub un anumit volum. Spre exemplu, ma urc in masina , pun contactul, porneste muzica dar nu se aud decat boxele care sunt legate direct pe casetofon.Subwooferul porneste dupa un anumit volum destul de ridicat (25-26/35), iar daca il dau incet imi da bass in el ca si cand ar fi foarte tare ceea ce este destul de deranjant.Daca il dau incet, cam dupa 2-3 minute se regleaza (ajunge la nivelul de bass pe care ar trebui sa il dea pt volumul pe care il am) iar dupa inca 2-3 minute wooferul se opreste si trebuie sa repet faza (volum tare ca sa porneasca dupa care volum incet). Aveti idee ce ar trebui sa ii fac?Am verificat cablurile de peste 10 ori , am incercat cu un alt cablu de alimentare, am schimbat cablul de masa, am verificat ca RCA-urile sa aiba continuitate, si face acelasi lucru. Este cineva care a mai avut aceasta problema? Sau cineva care stie cum sa o rezolv?Multumesc!
gaby007 10-05-12 00:24
Re: Probleme amplificator auto
Salut,in timp ce merge muzica incearca sa misti de gain-ul amplifului,posibil sa nu mai faca bine contact si de la vibratii gropi...etc sa faca figuri.altceva nu imi vine in cap ce ar putea sa aiba.Bafta!
ReLLaXX 10-05-12 00:33
Sau unul dintre firele leonice ale subwooferului este rupt sau aproape rupt. Merita sa arunci o privire si acolo.
prazvan 10-05-12 10:03
Am incercat si cu gain-urile sa misc de ele, am desfacut si wooferul(am scos si contactele din spate si din difuzor, le-am bagat inapoi si cam acelasi lucru face) si statia(sa vad daca nu cumva o fii vreo rezistenta arsa sau vreun condensator umflat,dar nu parea nimic anormal). O sa incerc sa schimb firul difuzorului, ca pe acela nu l-am incercat
ReLLaXX 10-05-12 12:13
Firul leonic poate sa fie intrerupt undeva la intrarea in conul difuzorului. E ceva mai greu de vazut. Scoate difuzorul din incinta, pune un aparat de masura pe bornele lui (setat sa masoare continuitate) si cu mana misca putin conul difuzorului, in sus si in jos, sa vezi daca apar intreruperi. Poti sa mergi pana aproape de cursa lui mecanica maxima. Preferabil sa faci chestia asta de mai multe ori, daca spui ca defectul apare doar in anumite conditii.
prazvan 10-05-12 12:23
Ideea e ca uneori merge perfect, dar are momente in care imi vine sa renunt la el :)) O sa incerc weekendul acesta tot ce se poate incerca, o sa iau fiecare firicel la rand sa vad unde e problema
prazvan 13-05-12 22:38
Din fericire s-a rezolvat!Era vorba doar de un potentiometru (cel de la volum) care nu facea bine contact.Un pic apasat cu o surubelnita si totul merge ca uns :)
