-   -   Nu trage motorul cum ar trebui (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/316884-trage-motorul-trebui.html)
doctor_gsm2009 01-05-12 20:44
va salut ,sunt si eu nou pe acest forum,am un VW PASSAT 1997,motor de 1,6 benzina ,si am o mica problema la el,,,cand plec la drum cu el, daca bag piciorul in el brusc imi taie pedala practic ca un gol de aer.dar daca o acellerez usor usor nu mai fac problema asta.
a 2 -ua problema e ca ramaine unpik turata cam pe la vro 2100--1700.
oare ce sa aibe
mentionez e foarte puturoasa nu trage cum trebuie iar motorul nu merge rotund..va multumesc si astept un sfat de la voi...
Marius-MSC 01-05-12 21:49
Re: Nu trage motorul cum ar trebui
A mea a avut exact aceeasi chestia ca si a ta,si a fost din cauza bobinei de inductie,dar pana la aia verifica si bujiile...
bogdy27 02-05-12 12:20
am si eu problema asta la vento 94 motor 1.8 nu trage motorul mai ales la deal.am pus-o pe tester si mi-a dat eroare la senzorul de la arborele cotit. sa fie oare din cauza asta? si unde este pozitionat acest senzor?
doctor_gsm2009 02-05-12 16:01
cred ca ai unpic de dreptate ...pentru ca motorul nu prea merge rotund merge intrerupt unpik .si mai si trepideaza..
doctor_gsm2009 02-05-12 18:15
intre timp am verificat si bujiile sunt... ok......
Marius-MSC 02-05-12 21:22
Si la mine au fost ok bujiile dar era dusa bobina,incearca sa imprumuti de la cineva,tot la fel,sa testezi inainte sa cumperi.Apropo,nu face din ce in ce mai rau atunci cand mergi mai mult cu ea?,si se incalzeste motorul?,cand se intampla sa se ingatuie nu iti palpaie luminile sau martorii din bord?mie unul si asa se mai manifesta...si facea rau mai ales la drum lung,numai puteam sa imi iau demaraj cu ea,daca o calcam putin ziceai ca da sa moara...Bafta si spor la treaba..
doctor_gsm2009 02-05-12 21:26
dai te rog add sa vorbim pe mes ... doctor_gsm2009........
doctor_gsm2009 04-05-12 14:34
problema rezolvata cu succes....am avut bobina de inductie fisurata...acum este ok ..multumesc de sfaturii
