vand/schimb: motor E30 316i+ alte piese(E30+E32)
vand motor 1.6 de pe un E30 din 89 fara alternator in rest complet
pret 350lei vand: ptr E30 -bobina inductie -buson radiator racire -carcasa filtru aer original x2 -debitmetru -defazor aer (plasticul mare care vine pe radiator) putin ros in partea de jos -bandouri bara spate( e30 din 94) -clapeta acceleratie+senzor - regulator tip T (0280140?19) -armatura plastic bara spate (e30 din 94) -flanse roti 5mm 4x100 -calculator X2 (0261200174 si 0261200151) de pe un e32 730 din '90: -oglinzi electrice fara sticla -regulator relanti tip L -rampa injectoare+injectoare+regulator pres. -senzor clapeta acceleratie -calculator (0261200989) -debitmetru fara capac (am avut eu nevoie de el) -debitmetru m20b20 a avut capacu scos (eu l-am dat jos ca am vrut unu sigilat) daca are cineva nevoie de ceva sa ofere o suma ca nu prea stiu preturile, sau sa ofere ceva piese E30 la schimb motorul il schimb cu: set de arcuri sport, 2 scaune recaro, aripi fata, capota motor, portbagaj touring, bari fata spate, praguri, portiera stanga,ceasuri 6cil, disc ambreiaj m20, electromotor ptr m20 cam asta am eu nevoie.. id: remus_hft tel: 0747860375 |
Re: vand/schimb: motor E30 316i+ alte piese(E30+E32)
chiuloasa de la m30 o mai ai?
nu, astea sunt toate piesele care le am
up up up
pret 350lei vand: ptr E30 -bobina inductie -buson radiator racire -carcasa filtru aer original x2 -debitmetru -defazor aer (plasticul mare care vine pe radiator) putin ros in partea de jos -bandouri bara spate( e30 din 94) -clapeta acceleratie+senzor - regulator tip T (0280140?19) -armatura plastic bara spate (e30 din 94) -flanse roti 5mm 4x100 -calculator X2 (0261200174 si 0261200151) de pe un e32 730 din '90: -oglinzi electrice fara sticla -regulator relanti tip L -rampa injectoare+injectoare+regulator pres. -senzor clapeta acceleratie -calculator (0261200989) -debitmetru fara capac (am avut eu nevoie de el) -debitmetru m20b20 a avut capacu scos (eu l-am dat jos ca am vrut unu sigilat) daca are cineva nevoie de ceva sa ofere o suma ca nu prea stiu preturile, sau sa ofere ceva piese E30 la schimb motorul il schimb cu: set de arcuri sport, 2 scaune recaro, aripi fata, capota motor, portbagaj touring, bari fata spate, praguri, portiera stanga,ceasuri 6cil, disc ambreiaj m20, electromotor ptr m20 cam asta am eu nevoie.. mai am nevoie de un traseu de evacuare de 6 cil fara galerie, de preferabil cu finala stok id: remus_hft tel: 0747860375 |
chiar nu vrea nimeni un motor de 1.6 :sad::sad:
up up up
pret nou motor 316 250lei sau schimb cu arcuri sport -60/-40
cutie getrag 260 de pe 316 100lei caseta servo+toata instalatia 250lei sau schimb cu arcuri... |
Un pret pt distantiere??
100ron
inca valabil:D
up cu piesele de E30 si E32
preturi cat mai mici |
pret 350lei vand: ptr E30 -bobina inductie -buson radiator racire -carcasa filtru aer original x2 -debitmetru -defazor aer (plasticul mare care vine pe radiator) putin ros in partea de jos -bandouri bara spate( e30 din 94) -clapeta acceleratie+senzor - regulator tip T (0280140?19) -armatura plastic bara spate (e30 din 94) -calculator X2 (0261200174 si 0261200151) de pe un e32 730 din '90: -oglinzi electrice fara sticla -regulator relanti tip L -rampa injectoare+injectoare+regulator pres. -senzor clapeta acceleratie -calculator (0261200989) -debitmetru fara capac (am avut eu nevoie de el) -debitmetru m20b20 a avut capacu scos (eu l-am dat jos ca am vrut unu sigilat) daca are cineva nevoie de ceva sa ofere o suma ca nu prea stiu preturile, sau sa ofere ceva piese E30 la schimb |
| All times are GMT +2. The time now is 09:49. |
