-   -   salut , am nevoie de sfat urgent 318is (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/316377-salut-nevoie-sfat-urgent-318is.html)
meciu02 27-04-12 15:32
merge ambreiaju de pe 316 m43 pe 318is m42??? ms mult va rog e urgent
the_rifle 27-04-12 17:53
Re: salut , am nevoie de sfat urgent 318is
Nu merge. E mai mic.
JustinCase 27-04-12 21:17
Este aceiasi dimensiune 215 mm si merge 100% daca il iei la pachet, volanta, disc si placa
Vezi de asemenea ca volanta poate diferi la 318Is in fucntie de dotarea cu A/C, poate fi cu masa dubla sau simpla dar cum spuneam si mai sus daca il iei la pachet de pe o masina si il transplantezi pe alta nu o sa ai probleme
the_rifle 28-04-12 01:56
Part number: 21 21 1 223 569
Old part number: 21 21 1 223 096
Interchangeability: Exchangeable retrospectively
Supplement
D=215MM
Set
Part number Name Supplement Quantity
21 21 1 223 212 At-pressure plate D=215MM 1
21 21 1 223 566 At-clutch disk asbestos-free D=215MM 1
21 51 1 223 366 Clutch release bearing 1
Usage
3' E36
316g (M43)
316i (M43)
316i (M40)
316i 1.6 (M43)
318i (M43)
318i (M40)
5' E34
518g (M43)
518i (M40)
518i (M43)
3' E30
316i (M40)
318i (M40)
http://bmwfans.info/parts/catalog/21211223569/
Sigur il adaptezi tu cumva... ca din lista se pare ca nu s-a pus pe 318is dar in mod cert poti sa-l adaptezi intr-un fel...
La 318is discul n-are arcuri pe el pt ca socul este preluat de volanta masa dubla pe cand la 318i si 316i discul este cu arcuri dar nu ne mai incurcam in amanunte...
Tot ce conteaza este sa iti iasa piesele la numar... ;)
Acum sa ma scuzi dar nu prea am inteles intrebarea... "Merge pus" ? Poti sa mergi si cu un ciorap verde si altul rosu ca nu-ti cad degetele... Asa si aici...merge pus dar din fabrica nu s-a pus.
Eu n-as face tigania asta. Sa am arcuri si pe volanta si pe disc... O sa fie o fleashca totala tot ansamblul... Dar merge ca dehhh... are tot 215mm...
Depinde ce te intereseaza...
Daca intrebarea ar fi fost " Este identic discul de ambreiaj de 316i cu cel de 318is " ? Raspunsul ar fi fost " Nu, nu este "...
meciu02 28-04-12 11:34
am inteles , era faza ca am primit unu si nu dispus momenta de unu nou pentru 318is si a meu e cam foarte varza...va multumesc pentru raspunsuri
