Opel Corsa C 2005 benz. 1.2 XEP 87000km.
ma adresez dvs.cu multa incredere cu problema mea legata de pornirea la opel corsa C benz. porneste foarte greu pina la a 10 cheie dimineata cind motorul este rece dupa care nu ma mai deranjaza toata ziua iar a doua zi o iau de la capat, iar cind da sa porneasca la a nu-stiu-cita cheie face exact ca o locomotiva cu aburi pina sa intre in turatia nominala, va rog frumos ajutati-ma !
Cu stima. |
Re: Opel Corsa C 2005 benz. 1.2 XEP 87000km.
stimati domni chiar nimeni nu-mi poate da informatii de specialitate, va rog frumos indrazniti !?.
prima data cind dai la automat se aude biziit la relee?
cind este rece roaga pe cineva sa-ti dea un "sut" adica sa te impinga.nu este indicat dar poate-si revine. mai sint si bujiile care trebuiesc verificate. |
d-le Ariel, prima impresie,asa este, bujiile ar fi de vina, caci atunci cind da sa porneasca face ca la dacie cind merge in 2 sau 3 bujii, le-am schimbat inca de la inceput si tot asa face, releele tacane cind revine cheia in poz. initiala, m-a invatat un meserias sa dau cheia pe ultima poz. inainte de pornirea propriuzisa de 2 - 3ori si dupa ce revin toate releele atunci sa pornesc direct, ce sa va spun este ceva adevar in asta in loc de a 10 cheie porneste la 2 -3 a cheie, dupa ce am facut "preincalzirea".Aceasta problema este prezenta doar la pornire dimineata cam din Oct.- pina prin Mai adica daca temperatura afara este sub 15 grade aprox.,daca o pornesc pe la prinz cind sunt 25 grade pleaca din prima.
Se face diagnoza si se verifica temperaturile de lucru, pozitie clapeta acceleratie si avans.
Se verifica presiune benzina. Se verifica tensiune baterie in momentul lucrului demarorului. Sunt verificari de rutina pentru motorul asta. |
D-le Turbojack, va rog sa imi spuneti cum se face dagnoza, unde si in ce consta, trebuie sa mi se dea o fisa de observatii semnata si stampilata cu garantia celor evidentiate sau se va face o observatie elementara prin montare-demontare de orice meserias, ce sa le cer domnilor meseriasi atunci cind intervin
Cu tot respectul,sunt un profan, nu va suparati pentru cele scrise. Cu stima |
diagnoza se face pe calculator,fara sa demontezi ceva.merge-ti la service si acolo o sa conecteze o mufa la calculatorul masinii.o sa va spuna ce nu functioneaza corect.este foarte eficienta.
mergi la un service si fa o diagnoza apoi vezi ce are masina
| All times are GMT +2. The time now is 09:11. |
