-   Zona tehnica Peugeot (https://forum.4tuning.ro/280-zona-tehnica-peugeot.html)
-   -   Sonda Lambda (https://forum.4tuning.ro/280-zona-tehnica-peugeot/315594-sonda-lambda.html)
florincameramanu 22-04-12 19:26
Sonda Lambda
Salutare Am un Peugeot 206 1.6 16V 109 CP
Am aprinsa eroarea Antipollution Fault
De aici incepe intreaga aventura:
Erori pe tester:
Sonda 1 si 2 sensor signal - permanent fault , uneori intermitent fault
si pe incalzirea sondelor la fel lipsa semnal
Plus eroarea: Remote: (fuel level low) ignition missfiring Eroarea asta ce inseamna?!
Am schimbat sondele dar aceleasi erori
Am fost la reprezentanta pentru constatare, rezultatul: sonde lambda neconforme, bun am cumparat sondele de la ei originale dar surpriza m-au sunat sa-mi zica ca si cu alea da aceleasi erori
A stat masina la ei 2 sapt ca au zis ca e din cablaj
Nici-un rezultat, au zis ca au verificat si nu e din cablaj sau au zis si ei asa sa scape de mn si sa-mi ia banii pe ore de manopera.
Am facut testul de gaze a iesit perfect
Sondele pe tester variaza in parametri desi dupa ce sterg erorile imi reapare dupa cativa km
Din ce cauza ar mai putea da erori de lipsa semnal pe sondele lamda daca ele sunt noi?
florincameramanu 26-04-12 08:07
Re: Sonda Lambda
Sa fie pe undeva comandate de vreun releu sa treaca printr-o bobina ceva nu stiu Zic si eu
