scurgeri ulei c20xe
Daca ma poate ajuta cineva care s-a mai lovit de problema scurgerei de ulei la c20xe langa capacul de distributie, sub capacul motor. Garnitura la capac ii noua data cu silicon.. desfacut iar uns ... pinioanele de distibutie nu sunt unse le ulei. Intrbarea ii sa fie de la capac sau sa fie de la semeringuri? De la baie nui pentru ca dupa ce opresc apare o picatura doua si dupa o ora- doua incepe sa se scurga mai mult. Atasez si o poza de pe net cu aceiasi problema(dar din pacate nu scrie si rezolvarea)
Multumesc anticipat. |
Re: scurgeri ulei c20xe
Simering distributie.
Este un rahat de oring plasat fix intre motor si cutia de viteze ( in spatele volantei ), dar schimbarea lui presupune datul jos a cutiei sau a motorului, iar de obicei operatiunea se face cand se umbla la cutie(cand se da jos pentru sincroane etc) sau cand se schimba ambreiajul (pentru ca asa se ajunge la el).
Si eu am probleme cu el, dar costa prea mult schimbarea lui, asa ca astept schimbarea ambreiajului. E deranjant sa vezi ulei pe jos, dar nu se pierde chiar asa mult. |
Da ma gandeam la celalalt, simeringul de palier.
Cel de distributie mi se pare ca e la fulie/fuzela sau cum i-o zice piesei din partea de jos de la distributie. |
Eu luni urmeaza sa schimb si semeringurile de la axe, am mult ulei si in fata motorului cat si in spate, sus sub capac de dupa capacul negru de la distributie, pe chiulasa.Inca o data m-am uitat la distributie si nu am ulei pe curea sa pe fuliile de la axe. Revin cu rezultatul.
atata timp cat sus la fuliile axelor e uscat iti curge pe jos pe la semeringul de la pompa ulei / vibrochen ! iti recomand doar semering victor reinz! bafta
aseara am schimbat si semeringurile de la axe.. unul era spart si celalalt plin de ulei(dupa cum aratau erau din fabrica, oricum erau GM si batrane). azi am spalat motorul si dupa cateva zeci de km vad ca ii curat tot.
semeringurile alea se mai strica din mai multe cauze....asa sa va previn ca am lucrat in sevice si am dat peste o gramada de chestii...
-prima data din cauza ca e prea mult ulei in baie... -a doua supraincalzirea motorului slabeste semeringurile,provoaca mici indoituri pe axe si largesti semeringul... -nu schimbi uleiul la timp....(las ca mai merge cum zic multi)... -si dupa aia ca sunt batrane semeringurile si se deterioreaza in timp....;) bafta in continuare si aveti grija de masinile voastre....:peace::D |
Chestia ii ca eu am vrut de doua ori sa le schimb dar la sfatul mecanicilor... de doua ori mi-au dat distibutia jos si... nu curg... si totusi alea au fost.
Pagube... o baie de ulei crapata si schimbata, doua randuri de garnituri, cele mai bune, si mi-sa mai dus si filetul la un surub din bloc la baie, manopera, nu mai spun de cat ulei am completat. Treaba buna se face cu prieteni nu cu mecanici in service ... |
