vreau sa scot 100% din combinatia asta
Subwoofer Pioneer tsw305c
800 Watts Max Music Power - 400 Watts Nominal Power Handling - Sensitivity: 89dB (1W/1m) - Frequency Response: 18 - 2kHz - Recommended Enclosure: 1.5 Cubic Feet - 4ohm Rated Statie Jbl gto 601 numai de bass General Power Output 424 Watts RMS x 1 channel at 4 ohms and 1% THD + N 580 Watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply and 1% THD + N Signal-to-Noise Ratio 72dBA (reference 1 watt into 4 ohms) Dynamic Power 778 watts at 2 ohms Effective Damping Factor 6.326 at 4 ohms Frequency Response 10Hz 302Hz (3dB) Maximum input signal 5.3V Maximum sensitivity 210mV Output regulation 0.21dB at 4 ohms Remote bass-level control (optional) 12dB Built-in, variable, low-pass electronic crossover Variable bass-boost control One pair full-range preamp output In momentul de fata combinatia e "acompaniata" si de un condesator de 1fr masina fiind o dacie berlina din 1997.ms anticipat |
Re: vreau sa scot 100% din combinatia asta
Si care este intrebarea ?? Vrei sa faci incinta pe sub sau ce ?
incinta e deja facuta ,totul merge ok dar poate am eu impresia ca nu sunt toti 400. sper sa pun in cateva zile si poze ca sa vedeti cum e treaba.dif-ul e orientat spre deschiderea portbagajului dar inclinat un pic in sus ,ma gandeam daca ar fi fost cu magnetul in sus poate s-ar fi auzit mai infundat.poate am zis o prostie acum.mai vreau pareri
Ce cabluri de alimentare ai la amplif ? Ce HU ai ? La JBL ala iti trebuie minim 6 AWG. Diful nu-l cunosc dar acel amplif ar trebui sa iti dea acea impresie de 400W :) Daca ai cablurile ok incearca si cu alt dif tot in jurul a 400W si vezi diferentele.
Ce incinta ai?
o sa fac in curand niste poze ,pana atunci e greu de explicat si nu are rost sa ma complic
Combinatiile intre firme nu sunt super ok daca calculezi W. 400 pioneer nu este egal cu 400 JBL.Oricum un difuzor pana nu se arde sau ajunge la limita mecanica poate fi torturat cu mult mai mult decat are el.Toti di dB drag dau in difuri care sunt sub jumatatea puterii statiilor.
Si mai e si raspunsul difuzorului si diversele impedante la diverse frecvente. Parca trebuie gasit un super echilibru intre amp si dif sa scoti tot ce pot. Cel mai usor e sa ai dif si amp cat mai lineare in raspuns dar alea-s f scumpe :). Si inca ceva.JBL tinde sa scoate cat de cat distorsiuni si sa ai grija sa nu-l arzi. |
am promis poze cu incinta
Ai reflexul la fel ca la mine pe acelasi difuzor,doua tuburi de 8cm. Si nu te deranjeaza ca se aude aerul cae trece prin ele?
La mine la 200w face asa urat,dar daca le astup nu are destula putere amp pt sub si nu imi place cum se aude. Incearca sa le astupi cumva sa vezi poate iti place mai mult. |
aerul care iese acum prin ele pe undeva va iesii atunci ?va fortma mult de tot dif-ul banuiesc.mai vreau pareri si opinii
In primu rand fati alta incinta apoi poti vb de alte amplificatoare si restu...
Idem... Daca iti e greu sa faci un reflex cat de cat corect, fa un sealed... Mie nu imi place reflexul, dar in acelasi timp si recunosc ca nu sunt in stare sa fac un reflex corect... Incinta aia paree total nepotrivita pentru difuzorul ala, pentru un 306 c, eu foloseam un port de 11 cm si destul de scurt si tot aveam zgomote suparatoare ale aerului, plus ca volumul incintei pare prea mic pt reflex, pare mai degraba un volum pt un sealed, iar tocmai aerul ala care nu poate sa iasa iti protejeaza difuzorul de avarii mecanice, care intr-un reflex aiurea calculat sunt f probabile, tocmai datorita lipsei acelui "suport" pentru a limita excursia necontrolata...
frumos, da cred ca e prea mica cutia pentru difuzorul ala...
pai si unde crezi ca ar mai incape una mai mare?ar mai merge putin pe latimea portbagajului dar ....nu stiu cum o sa o scot daca va intra fix acolo
Ce volum are.Pt noi pare intr-un fel dar nu stim exact. Da dimensiuni.
Dupa ochiu meu pare pe la 45-50L dar nu pot spune exact pana nu zici ce si cum. |
| All times are GMT +2. The time now is 10:55. |
