-   Volkswagen tuning (https://forum.4tuning.ro/137-volkswagen-tuning.html)
-   -   Upgrade frana Golf 2 (https://forum.4tuning.ro/137-volkswagen-tuning/314889-upgrade-frana-golf-2-a.html)
aditza579 18-04-12 00:29
Salut. Am un Golf 2 din '88 si are discuri pline de frana pe fata respectiv tamburi. Vreau sa-i pun macar discuri ventilate pe fatasi poate si discuri simple pe fata. Vreau sa folosesc doar piese de VW si sa nu fac prea multe adaptari. Ce-mi recomandati? De preferat sa nu depaseasca marimea minima a jantei de 14 inch si sa nu-mi faca gaura-n buget. Multumesc tuturor anticipat!
aditza579 18-04-12 20:00
Re: Upgrade frana Golf 2
Nimeni, nimic?
Cherry_Bomber 18-04-12 20:45
Salut,
Din ce ai scris ai discuri pline de 239mm... singura diferenta dintre ale tale si alea de gti de 239mm sunt discuri si placute...atunci fa-ti comanda la discuri ventilate de 239mm (recomand Brembo Max) cu placute si schimba le....o sa simti o diferenta destul de okay in special cand se incalzesc mult!!..
Daca vrei un upgrade OEM care poate intra la jante p 14'' cele mai mari sunt de 256mm...dar asta inseamna sa schimbi fuzetele complete cu etrieri/discuri etc..
aditza579 18-04-12 21:07
Da, discuri pline de 239 sunt. Deci sa inteleg ca etrierul nu difera la discurile de GTI? Adica nu ar trebui spatiul din interiorul etrierului, intre "ghiare" si pistonas sa fie mai mare? Merci anticipat!
Cherry_Bomber 18-04-12 22:29
Nu..sunt exact la fel..ia-ti discuri si placute de Gti si o sa fie multumit..
aditza579 18-04-12 22:43
Okei. Asta va fi primul stage in imbunatatirea franei. Merci mult pentru idee. Ieftin si eficient. Si asa imi face mie figuri mari servofrana. O pompa noua si o servo buna si asta e. Am si eu frane decente.
Teroarea 19-04-12 11:40
pune discuri ventilate de g2 g60 280mm 4prezoane cu fuzete de golf3 tdi (au discuri de 256mm neventilate)si etrieri de golf 3 gti care are discuri de 280mm de fabrica.pe spate iei puntea cu discuri de pe g2 gti
aditza579 19-04-12 12:49
E deja prea mult cu discuri de 280 pentru ca in cazul acesta imi vor trebui jante pe 15" (alti bani alta distractie) iar eu in momentul de fata am de unde face rost de niste jante pe 14". Ma rog, poate voi ajunge si la discuri de 280 dar in viitor. Primul upgrade va fi cel sus-amintit cu discuri de G2 GTI de 239 ventilate, pentru ca nu implica prea multe modificari. Odata cu cresterea puterii motorului, o sa ma gandesc si la ceea ce ai spus tu. Merci inca odata!
ulie.cozmi 19-04-12 13:26
si eu am facut upgrade la frane de la discuri pline de 239 la cele de 256 ventilate.
am schimbat cu totul ca asa am gasit fuzeta completa,etrieri si portetrieri pentru 256 ventilat (de pe un mk2 gti le-am luat),discuri si placutele ti le recomand noi.
pot sa zic ca diferenta e enorma fata de ce aveam inainte iar minimul jantei ce poti pune e pe 14" !
doar sa le aeristi bine dupa ce lucrezi la frane.
Bafta!
