Putin ajutor cu un OLTCIT !!!!!
Am si eu o problema...daca tot se apropie invierea..am zis sa fac acelasi lucru cu oltcitu tatalui meu.care nu a mai fost pornit de maxim 2 ani cam asa.
am schimbat bujiile cu unele noi, filtru de benzina, am luat bobina "noua", delcoul l-am curatat, am schimbat inclusiv chestia aia de arata ca o bobina din fata de la carburator cu una noua (piesa mai veche din cutia cu comori). Imi da scanteie atata la bujii cat si la fisa principala din bobina, benzina intra in carburator....se "invarte" absolut tot ce trebuie sa se "invata"....dar cu toate astea nu vrea sa porneasca. Daca ma pun pe impins la ea si pe urma sa incerc sa o pornesc merge? Ce sfaturi puteti sa-mi dati si mie ca din pacate 3 zile am lucrat la ea si tot nu vrea sa porneasca. |
Re: Putin ajutor cu un OLTCIT !!!!!
Da merge sa o impingi, incearca.
Carburatorul sa fie curat fara gunoaie in benzina (problema mare la olcituri), bateria redresata. Pt carburator poti pune 2 filtre de benzina in serie.Pur si simplu tai furtunul si adaugi langa alt filtru. |
| All times are GMT +2. The time now is 19:19. |
